Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| | Сообщение # 11
Sulfid76
Постов: 260
Вот вариант формирователя с Соха3
| | Сообщение # 12
transistor856
Постов: 628
Ага,с этим понятно,а по поводу замены 604 что скажете?Возможно заменить ее на другой оу из серии TL или LM?
| | Сообщение # 13
Sulfid76
Постов: 260
Я у себя пробывал и ТЛ064,074,084.Оставил 064-меньше потребилово.
| | Сообщение # 14
transistor856
Постов: 628
Хорошо,значит 064 подходит,а тн глянул цену на 604-25 с копейками гривен!А по поводу приемника-на 601 реализовать можна?
| | Сообщение # 15
Sulfid76
Постов: 260
Если есть возможность в приобретении мср604-то писали лучше ее применить.А приемник вроде где то писали что делали на 601.
| | Сообщение # 16
Sulfid76
Постов: 260
Щас скину с сайта автора записи себе делал по Сохе 2
| | Сообщение # 17
transistor856
Постов: 628
Спасибо,скачал
| | Сообщение # 18
Алекс9500
Постов: 2
Ребята подскажите какой номинал резистора на картинке обведен жёлтым. Я хотел по схеме найти но там всё по другому и детали не те .
| | Сообщение # 19
Sulfid76
Постов: 260
Алекс9500, это цепочка по питанию микросхемы-резистор 100 Ом,конденсатор 1мкФ.
| | Сообщение # 20
Алекс9500
Постов: 2
Sulfid76 посмотри на картинку это ведь не 100 ОМ или это кто-то ошибся (ранее выложенное фото).
