Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
Сообщение # 31
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 32
radist_m
  Постов: 126   ОК
радиолюбитель, на 7 ноге мк был меандр, потом стала почемуто пила с плавным спадом. Осцыл с1 65.
Добавлено (28.04.2015, 09:23)
Сообщение # 33
radist_m
  Постов: 126   ОК
7 нога мк размах 1вольт а см
сигнал с датчика тх размах 5вольт на см
Файлы: 6258411.jpg (142.9 Kb) · 6434929.jpg (135.1 Kb)
Сообщение # 34
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
radist_m, дружище, была у меня такая беда с 68-м!!! Неожиданно начал валить фронты меандра. Суньте-ка щуп в калибровочный генератор. Если меандра и там нет - требуется небольшой ремонт ослика. Подробности, если потребуются, в личку, дабы не захламлять тему.
Сообщение # 35
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
radist_m, У вас вроде там внутренняя синхронизация включена а не внешняя!
Посмотрите что он показывает на выходе самоконтроля 2 кГц 100мВ
Сообщение # 36
radist_m
  Постов: 126   ОК
Контроль 2кгц Верху на подьеме и внизу на спаде идет незначительное закругление
Файлы: 4458224.jpg (105.5 Kb)
Сообщение # 37
bars59
  Постов: 710   Друзья
Ты не сказал ни слова за R3.Ты его крутил?Этим резом амплитуда
выкручивается на максимум чистой синусоиды.У меня легко выходит практически до 20 в (замер по ослу)Естественно в резонансе.Пробуй крутить R3 до ограничения амплитуды,затем немножко назад чтоб синус стал чистый и ищи резонанс,можно в режиме генератора погонять частотку и найти резонанс чтоб не тыкать кондеры.НЕ заморачивайся с пилой,скорее всего ослик барахлит,синус у тебя на катушке красивый.
Сообщение # 38
radist_m
  Постов: 126   ОК
Покрутил R3, в итоге почти 20в на 10кгц bars59, спасибо за совет. bars59, с моей проблемкой на осциле я так понял фазы нереально выставить?
Файлы: 8328220.jpg (124.4 Kb)
Сообщение # 39
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Трохи квадратит макушки, по мне дак чутка поменить надо бы размах. Но, с начала ослика поправить....
Сообщение # 40
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
radist_m, про р3 я ещё на пошлой странице намекнул!
В ослике ни каких боковых пластин нет??? Как в моём, а то тоже завал был при включённых пластинах!!!
