Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
Сообщение # 41
radist_m
  Постов: 126   ОК
радиолюбитель, тебе большое спасибо. Сбоку была включена пластина Y. Наверное маленький сынишка наклацал. Еще раз настроил R3 и при красивой синусоиде получилось около 16в. Теперь надо мотануть Rx.
Сообщение # 42
bars59
  Постов: 710   Друзья
Цитата
Я правильно понял, что бы настроить датчик надо подобрать кондер на рх(после настройки его резонанса) так, что бы при имитации грунта (кусочек ферита) фаза сдвинулась на 20 градусов? Внешняя синхронизация при этой операции нужна?
Правильно
Внешняя синхронизация обязательна.
Сообщение # 43
radist_m
  Постов: 126   ОК
Мотанул RX. В такой неудобной позе мотал, что аж спина заболела. Теперь нудный процесс утяжки и пропитки Rx.
Сообщение # 44
BAHDAJI
  Постов: 13   ОК
Подскажете или укажите намоточные данные датчик кольцо для сохи 2.
Сообщение # 45
Электродыч
  Постов: 3755   U
BAHDAJI, так все зависит от датчика который выберете для изготовления-от его первоначальных параметров и нужно плясать.
Сообщение # 46
BAHDAJI
  Постов: 13   ОК
Нужен обычный датчик кольцо около 200мм. просто ни здесь ни на других форумах намоточные данные не указывались.
Сообщение # 47
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
BAHDAJI, Мотайте ТХ 50-60 витков 0,4 проводом! А рх 100-150 витков 0,2-0,3 проводом!
Сообщение # 48
BAHDAJI
  Постов: 13   ОК
А СX сколько?
Сообщение # 49
rylan
  Постов: 502   Друзья
40-50 и отматывать
Сообщение # 50
BAHDAJI
  Постов: 13   ОК
Я правильно понял?
Файлы: 8677409.jpg (33.6 Kb)
