Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
Сообщение # 271
Sam
  Постов: 2341   U
dom, Во! Это похоже на правду! У меня почему-то нету этого дока.
Значит всё остальное будем считать комментариями. respects
Сообщение # 272
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Sam, этот сборник сообщений, я своими ручками,перед тем как собирать, с форумов выборку делал.
Сообщение # 273
Sam
  Постов: 2341   U
Мужики! Без подключенных катушек, аппарату можно выставить разряд АКБ или нет?
Все напруги в норме, потребление 13,37 мА. После включения пикает один раз и всё, больше никаких звуков ни при каких манипуляциях.
Просто, ни кабель ни катушки ещё не сделал, прошёл только этап сборки платы. Как должен вести себя аппарат не знаю.
Сообщение # 274
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Sam я без датчика выставлял разряд АКБ,только нужен регулируемый бп
Добавлено (07.10.2020, 11:38)
Сообщение # 275
Sam
  Постов: 2341   U
Значит что-то не работает у меня. Буду искать.
Сообщение # 276
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а при касании контактов rx звук есть?и по какой печатке собирали?
Сообщение # 277
Sam
  Постов: 2341   U
Нету.
По своей.
Сообщение # 278
transistor856
  Постов: 628   Друзья
скиньте файл печатки
Добавлено (07.10.2020, 22:10)
я тоже по своей собирал,но она почти вся на смд
Сообщение # 279
Sam
  Постов: 2341   U
Не хотелось бы преждевременно распространять печатку. Сначала нужно выяснить правильно ли всё собрано.
Сообщение # 280
Sam
  Постов: 2341   U
Отбой мужики! Нашёл косяк. В DT корпуса неправильно привязал. Без колхоза не исправить.
