Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| Сообщение # 251
yakopka
Постов: 129
Цитата Sulfid76 (  ) на квазаре и фортуне последовательный контур передающей TX. А здесь параллельный для сохи автор давал вариант раскачки ТХ на LM386, там контур последовательный, а вообще что в сохе то мешает безрезонанс попробовать хотя б по аналогии с квазаром арм?
| Сообщение # 252
Sulfid76
Постов: 260
yakopka, кто хотел тот делал и последовательную раскачку, мне например это не надо, и так грунт тяжёлый.
| Сообщение # 253
Кактус
Постов: 84
Цитата transistor856 (  ) имеется ввиду индикатор вди,если я правильно понял Не знал что можно показометр ВДИ на Соху2 приладить
| Сообщение # 254
dom
Постов: 854
lomaster2016, Плата в ДИП.
| Сообщение # 255
Sam
Постов: 2341
Мужики, есть пара вопросов по Сохе. На схеме:
 DD2- не указано подключение 7-го и 14-го выводов микры...Да , так ,типа, принято - плюс,минус - понятно. Но на печатке Bars-а есть рез(на плюс) и кондёр(на землю)(как и на DD3,DA2...). Эти детали обязательны? Или это правила хорошего тона? Если их ставить, то номиналы какие?
По катухам: В схеме Соха-3 катушки обе экранированы. На схеме Соха-2 только одна. Как будет правильнее?
И что это за проституция?
 Как я понял, восьмая нога ОУ соединяется с резистором 100 Ом и уходит на +5в. С какой целью нарисовано именно так?
Про номиналы кондёров вопрос поднимался в теме, но про то, какие лучше и в каком месте никто, вроде, не спрашивал, да и в схеме ничего не указано по этому поводу. С керамикой по питанию понятно, но неужели такому аппарату нигде не требуется плёнка?
| Сообщение # 256
ВНБ
Постов: 57
Sam, 14 нога HEF 4001 подключена к +5v, без всякого фильтра. TX- не экранируется, так как в схеме используется не автогенератор. DA1.2 и делитель R27, R28, C26, C27, подключены правильно, через фильтр R26 100 и C26 1uF.
| Сообщение # 257
Sam
Постов: 2341
Цитата ВНБ (  ) без всякого фильтра.
 Зачем же Барс поставил фильтр?
Цитата ВНБ (  ) R27, R28, C26, C27, подключены правильно Для чего нарисовано +U5 ? Ведь можно было не рисовать, а просто протянуть линию от вывода 8 до R26.
| Сообщение # 258
ВНБ
Постов: 57
Sam, печатная плата от Барса была в Picade её копию в точности я перенёс в DipTrace. А кто что в Layoute добавлял или убирал с них и спрос.
| Сообщение # 259
Sam
Постов: 2341
ВНБ, Хорошо. Будем с них спрашивать.
| Сообщение # 260
Sam
Постов: 2341
ВНБ,
Цитата ВНБ (  ) Файлы: -2_.rar(64.7 Kb) Почему экран RX идёт не на цифру, а на аналоговую землю?
