Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| | Сообщение # 261
ВНБ
Постов: 57
Sam, вот оказывается и сам разбираешься. Решил здесь экзамены устроить? Или просто дурочку повалять? На провокации не отвечаю.
| | Сообщение # 262
Sam
Постов: 2341
Цитата ВНБ (  ) Решил здесь экзамены устроить? Или просто дурочку повалять? Э-эмм. Да нет. Никаких провокаций. Просто заметил, что что-то не так, схемы разнятся, вот и спросил. В работе схем я не разбираюсь, но читать умею немного.
| | Сообщение # 263
ВНБ
Постов: 57
Sam, я собирал этот металлоискатель года 2 назад, настраивался и работал он отлично. Собирал именно на этой плате что выкладывал в DipTrace. На авторской схеме и плате, экран RX действительно подключён к виртуальной земле. Пробывал подключать экран и к виртуальной земле и к минусу, изменений не заметил, поэтому и оставил его на минусе питания. Чуйка на 5 копп. СССР 28см. с катушкой DD-20 по воздуху. Как у автора 30см, добиться не удалось.
| | Сообщение # 264
Sam
Постов: 2341
Цитата ВНБ (  ) изменений не заметил Может разница в работе прибора будет незаметна. Но на сколько я знаю, разводить цифру и аналог нужно раздельно. Это просто правила, которые я хотел бы учесть и реализовать на своей печатке. Тут как бы, делать надо хорошо, плохо - оно само получится. Печать готова на 70%. Осталось решить вопрос с плёнкой. Нужна? Нет? Если нужна, то где именно?
| | Сообщение # 265
ВНБ
Постов: 57
Я опирался на рекомендации автора. СМД конденсаторы (естественно керамика) не ниже X7R, а контурные конечно плёнка. Платы делаешь сам, ЛУТ или фоторезист?
| | Сообщение # 266
Sam
Постов: 2341
Цитата ВНБ (  ) Платы делаешь сам, ЛУТ или фоторезист? Лут.
| | Сообщение # 267
ВНБ
Постов: 57
ЛУТ пользовался тоже пока не закончился порошок в оригинальном картридже, потом начались проблемы и долгие мучения. Пришлось перейти на фоторезист, и все проблемы отпали. Сейчас им только и пользуюсь.Качество плат очень хорошее даже с плохой печатью.
| | Сообщение # 268
Sam
Постов: 2341
Ещё такой вопрос. Все тут говорят про мануал автора....Это вот этот сборник сообщений с форума и есть мануал? Или был какой-то другой документ?
| | Сообщение # 269
ВНБ
Постов: 57
да их там много разных, может это.
| | Сообщение # 270
dom
Постов: 854
Цитата Sam (  ) Это вот этот сборник сообщений с форума и есть мануал? Или был какой-то другой документ? Sam, Держи авторский мануал.
