Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| Сообщение # 241
Sulfid76
Постов: 260
И на старуху бывает проруха Имею ввиду ,здесь параллельный резонанс TX.По крайней мере,для Сохи ни где не видел про безрезонансную RX информации.
| Сообщение # 242
Кактус
Постов: 84
Цитата Sulfid76 (  ) для Сохи ни где не видел про безрезонансную RX информации Соберу тогда "классический" датчик. Если останется провод то поэксперементирую.
| Сообщение # 243
Sulfid76
Постов: 260
Вот когда то выборки с форума делал,может пригодится
| Сообщение # 244
saken5320
Постов: 51
шаблон катушки 255*137 ДД.есть провод 0,57 на тх и есть провод 0,2 рх какое к-во витков мотать или подскажите как высчитать к-во витков и какая индуктивность катушек?Добавлено (20.04.2020, 20:23) --------------------------------------------- да и есть провод 0,32-0,35
| Сообщение # 245
Sulfid76
Постов: 260
saken5320, вот авторские данные : bars-simf: Я, применяю корпуса DD 27,5 см. Частота 8 кГц. На ТХ, провод диам. 0,5, 70 витков. Контурная ёмкость примерно 122n. На RX, провод диам. 0,25, 160 витков. Контурная ёмкость 22n-33n. Ёмкость на RX, зависит от установки фазы на феррит (грунт).
Вот про катушку
| Сообщение # 246
saken5320
Постов: 51
огромное спасибо!я так понимаю что данная катушка так же пойдет на квазар,и фортуну.Добавлено (21.04.2020, 15:54) --------------------------------------------- да,пока не забыл при изготовлении катушек обязательно придерживаться индуктивности?
| Сообщение # 247
Sulfid76
Постов: 260
saken5320, на квазаре и фортуне последовательный контур передающей TX. А здесь параллельный.Вот калькулятор есть для расчёта
| Сообщение # 248
saken5320
Постов: 51
уважаемые резистором r10 подстроечным в блоке питания с выходом AKB какое напряжение нужно выставить? это моя первая сборка.собирал терминатор,а с контроллерами первый раз .плату запустил сразу .индикатор vd по схеме 1 нога на корпусе 2 нога на плюс стабилизатор 5в греется дисплей не загорается,а перепаяв 1 ногу на плюс индикатор заработал.2 ногу подцепил на корпус произошел коротыш.дисплей 1602G.выходит 2 нога должна висеть в воздухе?
| Сообщение # 249
Кактус
Постов: 84
Цитата saken5320 (  ) дисплей 1602G. На Сохе 2 нет дисплея.
| Сообщение # 250
transistor856
Постов: 628
Кактус,имеется ввиду индикатор вди,если я правильно понял
