  • Архив - только для чтения
    Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
    Пн, 02.04.2018, 19:27 | Сообщение # 171
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата transistor856 ()
    можно частоту передачи установить ниже 6 кГц?
    Рабочие частоты от 5 до17кГц.
    Вт, 03.04.2018, 21:45 | Сообщение # 172
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    dom, Sulfid76 спасибо!
    Добавлено (02.04.2018, 20:59)
    хотел написать rx ниже tx в предыдущем посте
    Добавлено (03.04.2018, 18:20)
    ребят,без осцыла такая настройка прокатит - настрой обе катушки по максимуму напряжения,а затем подкинь на РХ емкость в пределах 2-4 тыщщи пик вот это и будет тебе фаза на ферит.
    Добавлено (03.04.2018, 22:45)
    ребят,кто на какие частоты настраивал?сегодня настроил tx - 8,8кГц rx -8 кГц,ферит не вырезает,железные монеты озвучивает цветниной,,ёмкости от 1 nF и выше пробовал подкидывать на rx а толку ноль,посоветуйте что нибудь....
    Вт, 03.04.2018, 22:07 | Сообщение # 173
    dom
      Постов: 854   Друзья
    transistor856, Поставив такой разброс переборщил с частотой на RX, в самом начале сильно ее занизил.
    В свое время я настраивал Соху-2 таким образом.
    Если имеется прибор для измерения индуктивности, то замеряем индуктивность ТХ и RX, записываем. Определяемся с частотой. Я обычно брал средину, это где то 10-12кГЦ. и с помощью программы Контур32 находил какую мне поставить емкость на катушки. На RX подбирал с частотой примерно на 400Гц. ниже чем ТХ. Делал это так для того, чтобы при настройке, на RX только добавлять емкость.( С добавлением емкости частота понижается). Добавляем на RX гирлянду из емкостей до тех пор, покуда феррит не вырежится БГ на 9 часов. После этого снимаем гирлянду,замеряем ее емкость и меняем на 1,2 конденсатора соответствующего полученному замеру.
    После этого проверяем шкалу металлов.
    Включаем кнопку дискрим. Регулятор Disk на нуле. Крайние по шкале металлы, фольга- размер примерно 3х3см. и медь должны попасть в шкалу и выдавать звук высокого тона. Если не так, то подгоняй малыми емкостями шкалу металлов до получения положительного результата.
    Файлы: kontur32.exe (258.5 Kb)
    Ср, 04.04.2018, 06:27 | Сообщение # 174
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    я все не могу понять,7 часов - это примерно 18-20 кОм?
    Ср, 04.04.2018, 07:43 | Сообщение # 175
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Ориентируемся по циферблату часов. Выкручиваем резистор БГ влево до конца. Одеваем ручку регулятора и ставим ее метку на 7 часов, получаем 0 резистора. От этого положения и ведем отсчет. smile
    Ср, 04.04.2018, 09:06 | Сообщение # 176
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    а ,теперь понятно,значит правильно делаю
    Добавлено (04.04.2018, 10:06)
    хотел ещё спросить -феррит должен вырезаться на 9часов или зависит от настройки?
    Ср, 04.04.2018, 10:30 | Сообщение # 177
    dom
      Постов: 854   Друзья
    На 9 часов, это отправная точка, а там +- как у кого ляжет шкала металлов.
    Ср, 04.04.2018, 20:24 | Сообщение # 178
    yakopka
      Постов: 129   ОК
    а какой у тебя генератор?
    Схема генератора из Радио №9 1993г. Частотомер-измеритель LC, автор И.Нечаев (в авторитете biggrin ). Схемку я перерисовал в сплане и выложил на паяльнике, работоспособность проверена. Собирайте и пользуйтесь.
    Файлы: 3463139.png (15.4 Kb)
    Пт, 06.04.2018, 21:23 | Сообщение # 179
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    вроде бы настроил,феррит вырезался на 11 часов,фольга в начале шкалы медь в конце(в режиме диск)чуйка на пятак где-то 34-35 см- это при не залитом датчике,верх его заэкранировал,разбаланс после оу 175 мВт,сводиться легко,оставить так или ещё его меньше сделать?Что посоветуете?
    Добавлено (06.04.2018, 22:23)
    ещё забыл - деньга 1784 года - где-то 32 см,а пятак больше,почему так?
    Вт, 10.04.2018, 00:51 | Сообщение # 180
    Alex1802
      Постов: 156   Друзья
    Всем добрый день , и с наступающим, и с сегодняшним праздником вас. Созрел на МД Соха. Почему только созрел?--- микррроконтроллеры smile . Сделал программатор , на МД почти собрал детали-осталось транзисторы и микросхемы, вытравил плату . Прошил МК (2 шт для уверенности ) пока прыгаю от радости , но не знаю долго ли... 1. Ребята подскажите правильно ли у меня зашилась прошивка программой WinPic800, скрин внизу. 2. И вопрос по кварцу-обязательно 20 мГц или можно 20,499?Или какой может быть разброс, если может? 3. И какая самая последняя прошивка есть,может с доработками, или все пользуются с архива? 4. Кто какие замены по мс и транзисторам делал при адекватной работе прибора.
    Добавлено (10.04.2018, 01:49)
    Про замену микросхем нашел, а ВС817 чем заменяли?
    Добавлено (10.04.2018, 01:51)
    И еще вопрос-зачем нужен диод паралельно динамику?
    Файлы: __WinPic800.docx (1.07 Mb)
