Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| Сообщение # 191
ВНБ
Постов: 57
caha2011, по поводу резистора R3 вы правы. Просто я считаю что в генераторе подстроечник не очень хорошо, лучше подобрать и поставить постоянный резистор, он у казан на схеме звёздочкой.
| Сообщение # 192
caha2011
Постов: 766
Цитата ВНБ (  ) лучше подобрать и поставить постоянный резистор Можно и так
| Сообщение # 194
karetnikovvalodya
Постов: 3
Собрал Соху пару лет назад , работает по сей день без всяких глюков . Правда датчик нормальный получился только со второй попытки. Чуйка по воздуху -35 см , по грунту - 25 ... 27 см , грунт песчаник .
| Сообщение # 195
ВНБ
Постов: 57
karetnikovvalodya, с датчиком у меня проблем нет, работает нормально. На ТХ как и у автора Сохи 16v синусоида линейная искажений нет. Чуйка была 35 см когда я немного сдвигал по частоте RX, но тогда неправильно вырезались металлы, пришлось вернуть всё назад. Больше всего мне не нравится в моей Сохе порог установки макс. чувствительности когда он начинает балаболить. Возможно это из-за качества микроконтроллера , к сожалению он у меня один заменить нечем. Прошивка у меня L628 самая последняя с авторского сайта. А какая у тебя?
| Сообщение # 196
karetnikovvalodya
Постов: 3
Прошивка такая же . На чувствительность я поставил два резистора ,остальное все с первой страницы данной темы.
| Сообщение # 197
ВНБ
Постов: 57
Всё понятно, спасибо.
| Сообщение # 198
dom
Постов: 854
Цитата ВНБ (  ) на разный чёрный металл может давать озвучку как низким тоном так и высоким, Все правильно. Плоский, ржавый черный металл, ( консервная банка), озвучиваются рваным звуком в два тона.
Цитата ВНБ (  ) Когда кладу пятак на землю не закапывая, провожу катушкой ,чуйка падает до 20 см- Так Б/Г надо же отстроится от земли и чуйку настроить.
Цитата ВНБ (  ) Второй минус нет чёткого порога установки чувствительности, начинает отбивать азбуку Морзе. Если рядом есть электро помехи, то будет отбивать.
Цитата ВНБ (  ) Чуйка была 35 см когда я немного сдвигал по частоте RX, но тогда неправильно вырезались металлы, пришлось вернуть всё назад. Так шкала металлов то, при данных манипуляциях уходит, в одну или другую сторону. В этом приборе, регулятор вырезки металлов можно совсем убрать. С датчиком, диаметром 21см. дальность 27 см. на пятак СССР есть хорошо. Для того, чтобы прибор глубже видел цели, делать необходимо датчик большего диаметра.
| Сообщение # 199
ВНБ
Постов: 57
dom привет, помехи исключены , возможно причина пиликанье звука из-за китайского PIC16F628A, а он у меня один и попробовать заменить его пока нечем.
| Сообщение # 200
Sulfid76
Постов: 260
Дома он и будет морзянку отбивать на максимуме,кнопка фильтр чутка помогает
