Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| Сообщение # 171
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) можно частоту передачи установить ниже 6 кГц?
Рабочие частоты от 5 до17кГц.
| Сообщение # 172
transistor856
Постов: 628
dom, Sulfid76 спасибо!
Добавлено (02.04.2018, 20:59) --------------------------------------------- хотел написать rx ниже tx в предыдущем постеДобавлено (03.04.2018, 18:20) --------------------------------------------- ребят,без осцыла такая настройка прокатит - настрой обе катушки по максимуму напряжения,а затем подкинь на РХ емкость в пределах 2-4 тыщщи пик вот это и будет тебе фаза на ферит. Добавлено (03.04.2018, 22:45) --------------------------------------------- ребят,кто на какие частоты настраивал?сегодня настроил tx - 8,8кГц rx -8 кГц,ферит не вырезает,железные монеты озвучивает цветниной,,ёмкости от 1 nF и выше пробовал подкидывать на rx а толку ноль,посоветуйте что нибудь....
| Сообщение # 173
dom
Постов: 854
transistor856, Поставив такой разброс переборщил с частотой на RX, в самом начале сильно ее занизил. В свое время я настраивал Соху-2 таким образом. Если имеется прибор для измерения индуктивности, то замеряем индуктивность ТХ и RX, записываем. Определяемся с частотой. Я обычно брал средину, это где то 10-12кГЦ. и с помощью программы Контур32 находил какую мне поставить емкость на катушки. На RX подбирал с частотой примерно на 400Гц. ниже чем ТХ. Делал это так для того, чтобы при настройке, на RX только добавлять емкость.( С добавлением емкости частота понижается). Добавляем на RX гирлянду из емкостей до тех пор, покуда феррит не вырежится БГ на 9 часов. После этого снимаем гирлянду,замеряем ее емкость и меняем на 1,2 конденсатора соответствующего полученному замеру. После этого проверяем шкалу металлов. Включаем кнопку дискрим. Регулятор Disk на нуле. Крайние по шкале металлы, фольга- размер примерно 3х3см. и медь должны попасть в шкалу и выдавать звук высокого тона. Если не так, то подгоняй малыми емкостями шкалу металлов до получения положительного результата.
| Сообщение # 174
transistor856
Постов: 628
я все не могу понять,7 часов - это примерно 18-20 кОм?
| Сообщение # 175
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) 7 часов - это примерно 18-20 кОм? Ориентируемся по циферблату часов. Выкручиваем резистор БГ влево до конца. Одеваем ручку регулятора и ставим ее метку на 7 часов, получаем 0 резистора. От этого положения и ведем отсчет.
| Сообщение # 176
transistor856
Постов: 628
а ,теперь понятно,значит правильно делаюДобавлено (04.04.2018, 10:06) --------------------------------------------- хотел ещё спросить -феррит должен вырезаться на 9часов или зависит от настройки?
| Сообщение # 177
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) феррит должен вырезаться на 9часов На 9 часов, это отправная точка, а там +- как у кого ляжет шкала металлов.
| Сообщение # 178
yakopka
Постов: 129
Цитата transistor856 (  ) а какой у тебя генератор?
Схема генератора из Радио №9 1993г. Частотомер-измеритель LC, автор И.Нечаев (в авторитете ). Схемку я перерисовал в сплане и выложил на паяльнике, работоспособность проверена. Собирайте и пользуйтесь.
| Сообщение # 179
transistor856
Постов: 628
вроде бы настроил,феррит вырезался на 11 часов,фольга в начале шкалы медь в конце(в режиме диск)чуйка на пятак где-то 34-35 см- это при не залитом датчике,верх его заэкранировал,разбаланс после оу 175 мВт,сводиться легко,оставить так или ещё его меньше сделать?Что посоветуете?Добавлено (06.04.2018, 22:23) --------------------------------------------- ещё забыл - деньга 1784 года - где-то 32 см,а пятак больше,почему так?
| Сообщение # 180
Alex1802
Постов: 156
Всем добрый день , и с наступающим, и с сегодняшним праздником вас. Созрел на МД Соха. Почему только созрел?--- микррроконтроллеры . Сделал программатор , на МД почти собрал детали-осталось транзисторы и микросхемы, вытравил плату . Прошил МК (2 шт для уверенности ) пока прыгаю от радости , но не знаю долго ли... 1. Ребята подскажите правильно ли у меня зашилась прошивка программой WinPic800, скрин внизу. 2. И вопрос по кварцу-обязательно 20 мГц или можно 20,499?Или какой может быть разброс, если может? 3. И какая самая последняя прошивка есть,может с доработками, или все пользуются с архива? 4. Кто какие замены по мс и транзисторам делал при адекватной работе прибора.Добавлено (10.04.2018, 01:49) --------------------------------------------- Про замену микросхем нашел, а ВС817 чем заменяли? Добавлено (10.04.2018, 01:51) --------------------------------------------- И еще вопрос-зачем нужен диод паралельно динамику?
