Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| Вс, 14.01.2018, 17:33 | Сообщение # 141
Fazotron
Постов: 849
urfin-juice, не за что. Будут вопросы - ответим.
| Ср, 17.01.2018, 17:52 | Сообщение # 142
andreyka73
Постов: 77
хотел тему Соха-3TD-М освежить да нет возможности там написать почемуто! закрыта что ли? тут скину видео свежее.тест https://www.youtube.com/watch?v=H5vGHkrf2pw если получится(пожелает) у модератора то туда перекиньте
| Сб, 03.02.2018, 18:46 | Сообщение # 143
transistor856
Постов: 628
ребят,собирал соху 2 ,и встал вопрос по кнопкам,какие на ал метал и дискрим-это обычные тактовые кнопки на замыкание без фиксации?
| Сб, 03.02.2018, 18:48 | Сообщение # 144
dom
Постов: 854
transistor856, Да, без фиксации.
| Пт, 16.02.2018, 20:02 | Сообщение # 145
transistor856
Постов: 628
dom,спасибоДобавлено (16.02.2018, 20:53) --------------------------------------------- а подскажите ещё по датчику,рою инфу по всем сайтам,а про обмотки не нахожу-сколько витков tx и rx,и какие диаметры эмальпровода? Добавлено (16.02.2018, 21:02) --------------------------------------------- е еще-tx настраивать выше rx ,или наоборот?
| Пт, 16.02.2018, 20:03 | Сообщение # 146
urfin-juice
Постов: 55
transistor856, вот посмотри может что и понадобится
| Пт, 16.02.2018, 20:05 | Сообщение # 147
urfin-juice
Постов: 55
transistor856, вот ещё
| Ср, 21.02.2018, 17:54 | Сообщение # 148
transistor856
Постов: 628
urfin-juice,то что надо,спасибо!!!!Добавлено (21.02.2018, 18:54) --------------------------------------------- блин,закончился провод 0,25,но есть 0,1-можно таким мотнуть rx?
| Чт, 22.02.2018, 13:43 | Сообщение # 149
ViktorK58
Постов: 105
transistor856, тонкий очень . Соотношение площади обмоток RX и TX должно быть почти равным ! В таком исполнении у вас проще получится сведение . Я использую для RX 0.25-0.28 . очень понравилось применять ПЕЛШО RX- 0.25 и TX -0.47
| Чт, 22.02.2018, 15:25 | Сообщение # 150
transistor856
Постов: 628
ViktorK58,про соотношение я вкурсе,мотанул для пробы 300 витков,только от родного гена мд не на строилась,а от отдельного пошла,даже реакция на металл была при подключении к мд
