Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| | Сообщение # 121
партизан
Постов: 9
Я в курсе, но можно скомбинировать из 1 нана,по сколько у них разбег от 0,9 до 1,1 главное не проскочить. Хотя ВДИ ,насколько я понял,понятие относительное. Еще можно попробовать увеличить номинал резистора дискрима, а ворота вернуть к 50 градусам кондерами, так и чуйку сохраним, или я заблуждаюсь?Добавлено (13.07.2016, 22:12) --------------------------------------------- Сколько не бился,так шкалу вди на место и не поставил. Проверил Соху в поле - работает адекватно. Но вот почему металлы вырезаются сопротивлением Грунт баланс , а на Дискрим ноль реакции так и не понял. Может кто нибудь сможет подсказать .
| | Сообщение # 122
urfin-juice
Постов: 55
Добрый вечер!Уважаемые форумчане,кто делал этот МД и он у него работал не подскажите какая печатка правильная?Из четырёх представленных я так понимаю правильных три.Одна в СМД,вторая в СМД+ДИП,третья ДИП.Как мне кажется одна из СМД перевёрнута(то есть надо зеркалить).А в ДИП я обвёл спорное место(какая правильно?).Форум по сохе читал,на сайте автора был, везде очень много информации подчас противоречивой.Если не трудно то подскажите.
| | Сообщение # 124
urfin-juice
Постов: 55
Вот должно получиться!
| | Сообщение # 125
djsanya123
Постов: 1072
urfin-juice, по ногам микрух смотри надо зеркалить или нет, а что ты там обвел чет нихрена не понятно, то что 2 ноги на землю не идет, ну не прицепили их, там всего то 7я нога на землю должна идти, остальные в воздухе, а так как они не используются то прицепили их к земле. Схему смотри и сверяй.
| | Сообщение # 126
transistor856
Постов: 628
а контроллер с обвязкой должен выдать звук при подаче питания,или нужно всю плату собрать?
| | Сообщение # 127
Fazotron
Постов: 849
transistor856, металлоискатель этот уже давно не обсуждали на этом форуме.Сделай обвязку контроллера и если есть частотомер,то будет легче проверить работоспособность микроконтроллера.Если нет частотомера,то мы не будем искать легких путей. Проверим микроконтроллер методом тыка,как всегда.
| | Сообщение # 128
transistor856
Постов: 628
частотомер в наличии
| | Сообщение # 129
Fazotron
Постов: 849
Уже веселей.Если камень обвязан,то проверяем питание на камне.Если норма,то частотомером проверяем сигналы на 6 и 7 ноге.Частотомер должен показать частоту.После проверки отпишись.
| | Сообщение # 130
transistor856
Постов: 628
все в норме,частота есть,питание тоже,на разряд АКБ отзывается адекватно
