Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 41
Evgeniy82
Постов: 3
Ничего не понимаю. Намотал медный провод 0,7 с какого то транса, d21см; 27 витков. Меряю R=1Ом, L=150мкГ. А не 300 - 400 как сказано в описании. В чем дело?Меряю тестером VC9808+ Может ли это быть от того, что при изготовлении катушки повредилось изоляционное покрытие провода и сечас происходит межвитковое замыкание? Подпаял к плате - очень не стабильно работает. Сначала реагирует на металл, немного пошевелишь катушку, реагировать перестает. То сама по себе начинает пищать. Тут ради интереса попробовал намотал проводом МГТФ. Так все встало на свои места. Чует как надо и стабильно. Правда ток потребления постоянно держится в районе 120-130мА. Так как же ее намотать господа? Электродыч, помнится ты гдето писАл про программу для расчета L, которой пользуешься. Можно ссылку?
| | Сообщение # 43
Дмитрий
Постов:
Гость |
Программатор рабочий и не надо лохматить бабушку. Если вылазиет окно которое было описано в посте 686, то надо проверить как следует схему. Возможно неправильно поставили стабилитроны, распаяли COM порт или не рабочий транзистор. Также проверте номиналы резюков и конденсаторов.
| | Сообщение # 44
Гость
Постов:
Гость |
проблема в программаторе в то, что после его пайки надо тщательно его помыть смыть флюс так как он затекает в гнездо для МК и нет контакта
| | Сообщение # 45
Дмитрий
Постов:
Гость |
Ну что ж, поздравьте меня, я тоже собрал сие устройство. К сожалению пока отсутствует КР590КН5 и полевой транзистор в цепи усилителя динамика, но зато светодиодная индикация работает исправно. Следующий шаг это испытания с катушкой и полностью собранной схемой. Кстати в режиме настроек у меня ренгулируется только отстройка от помех. Звук же не регулируется. Если не находится в режиме настроек то отрегулировать можно все. Скажите а какая разница между регулировкой в режиме настроек и без неё?
| | Сообщение # 47
Электродыч
Постов: 3755
Дмитрий, лично я этим режимом никогда не пользуюсь.Может увидим отзывы от других пользователей.
| | Сообщение # 48
Дмитрий
Постов:
Гость |
А кстати, Электродыч, а чем можно удалить канифоль с платы после пайки. А то вид какой то не респектабельный ;)
| | Сообщение # 49
ur5rnp
Постов: 1455
обычно ето делаю с помощью спирта и старой зубной щетки
| | Сообщение # 50
N-удалён
Постов: 2270
Дмитрий прибор без КН ки и полевика это не прибор Если у вас из кнопок работает только барьер , - то нужно правильно распаять три проводка от кнопок ,
