Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
Подскажите где убрать оповещения о новых сообщениях на форуме ??? Сегодня полез в почту ,а там двадцать станиц с этими оповещениями , замучился чистить
| | Сообщение # 12
skateman
Постов: 2201
Дак в опциях сообщения внизу странички есть пункт Уведомления на e-mail при ответах. Возможно это оно.
| | Сообщение # 13
N-удалён
Постов: 2270
В том то и дело , по убирал я все галочки с иконок , о сообщения все равно лезут >( Может модераторы что знают .
| | Сообщение # 14
dmitriy2009
Постов: 4
А у меня провод диаметр 0.5 ----27 витков сопротивление около 3.8 ома измерял цифровиком ( китайский ).....Это много......диаметр кольца 22.5 см.....
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
Dmitriy2009, а ты попробуй просто замкнуть щупы на пределе 200 Ом и посмотри какая будет погрешность - от 0,2 до 2 Ом вполне может быть - таковы китайские приборы.Тогда при измерениях сопротивления катушки отнимай от результата эту погрешность.
Nickolay78, с сайтом были некоторые проблемы, возможно отсюда и косяк такой, будем решать!
| | Сообщение # 16
ЕВГЕНИЙ
Постов:
Гость |
ПРОГРАМИРУЮ МИКРОСХЕМУ НА МЕТАЛОИСКАТЕЛЬ ATMEGA8 СХЕМА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. МИКРОСХЕМА НЕ ПЕРЕПРОШИВАЕТСЯ. НЕ ВИДИТ ПРОГРАМАТОР. БИТЫ ВЫСТАВЛЕНЫ ПО КАРТИНКЕ ИЗ МЕТАЛОИСКАТЕЛЯ.
| | Сообщение # 17
Гость
Постов:
Гость |
НЕ МОГУ ПРОШИТЬ НА КЛОНЕ PI НЕ РАБОТАЕТ ПРОШИВКА НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ ДЕЛО ФУСЕ БИТЫ ВЫСТАВИЛ ПО РИСУНКУ. ПОМОГИТЕ.
| | Сообщение # 18
Гость
Постов:
Гость |
Можно ли вместо DG444 поставить КР590КН5, при этом ничего не меняя в схеме?
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
Евгений, скорее всего ошибка в железе проггера, раз его не видно (не проходит инициализация) , либо криво установлена программа.
КР590КН5 является полным аналогом ADG444 (внимательнее форум нужно читать) - ставить можно смело.
| | Сообщение # 20
Гость
Постов:
Гость |
Большое спасибо!
