Металлоискатель КЛОН
Сообщение # 31
Электродыч
  Постов: 3755   U
Шанс всегда есть, тем более для того чтобы убить контроллер полностью надо вообще с чердаком не дружить biggrin biggrin biggrin .Мой совет - собери рекомендованный здесь проггер и попробуй перешить камни (если, конечно, ты их не залочил некорректной прошивкой).Ну а уж если залочил, то тебе с этим вопросом в тему по микроконтроллерам, пробовать восстанавливать, может мужики чем и помогут.
Сообщение # 32
Гость
  Постов:   Гость
Электродыч какой флюс лучше для пайки ??каким пользуетесь вы?
Сообщение # 33
Evgeniy82
  Постов:   Гость
Гость, Спирто-канифольный флюс
Сообщение # 34
Электродыч
  Постов: 3755   U
KEA273, если вы на форуме уточните на какой микросхеме-переключателе собирали свои приборы - ADG444/КР590КН5 или КР590КН2.Вышлю вам на почту комплект документов.
Сообщение # 35
Evgeniy82
  Постов:   Гость
Электродыч, с твоей помощью я его победил!!!
Сначала ПониПрогом перепрошил фьюзы, не помогло. Затем перезалил прошивку - ЗАРАБОТАЛО!!!
Только вот прошивка заливается ну уж очень долго, наверное это связано с тем что я использую переходник USB-COM.
Сообщение # 36
Электродыч
  Постов: 3755   U
Скорее всего. Кстати, у многих через такой переходник вообще не шьет.Твой результат еще раз подтверждает тот факт что правильно собранный прибор при правильно прошитом камне запускается без всяких косяков!!! biggrin
Сообщение # 37
dmitriy2009
  Постов: 4   ОК
что за сообщение выдает программатор ( собрал ваш программатор ) " Устройство неизвестно или повреждено" если нажать пропустить то-что записывает .......
Сообщение # 38
dmitriy2009
  Постов:   Гость
Контроллер запитываешь? В настройках ПониПрог порт верный?
Проверяй правильность монтажа.
Если че вот прогер http://radioskot.ru/publ/programmator_dlja_proshivki/1-1-0-59
У меня сразу заработал.
Добавлено (09.07.2011, 19:29)
Извиняюсь в предыдущем посте не в то поле копировал dmitriy2009
Добавлено (09.07.2011, 19:31)
С уважением Evgeniy82
Сообщение # 39
Электродыч
  Постов: 3755   U
Dmitriy2009, прошу уточнить, такое сообщение выдает если контроллер не вставлен в панель (тогда проблема в программаторе или настройках программы PonyProg - перебрать проггер или переустановить программу);если инициализация программатора проходит успешно, но когда вставлен контроллер и выдает такое сообщение, то проблема в контроллере - нужен новый камень (что маловероятно, скорее всего косяк в программаторе или программе).Evgeniy82 правильно заметил - перепроверьте еще раз программатор и правильность распайки разъема от проггера к COMпорту.
Сообщение # 40
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Какая инициализация программатора ??? Эти устройства не Plug&Play и ни какой инициализации не будет .Сама прога калибруется не под прогер ,а под тип его . При калибровке прогер можно и не подключать .
Если не работает прогер - надо выровнять ручки и проверить тщательно все ,еще раз .
