Металлоискатель КЛОН
Сообщение # 51
VOL
  Постов:   Гость
Электродыч, а какие промышленные катушки подходят к Клону? Вроде бы в какой то ветке видел, но найти не могу.
Сообщение # 52
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ни какие к Клону пром . катухи не подходят .
Сообщение # 53
Электродыч
  Постов: 3755   U
Если только у кого валяется пром. корпус от катушки,можно примудрить; но покупать корпус специально - непозволительная роскошь - цена потянет на 2 комплекта деталей для Клона.
Сообщение # 54
Игорь
  Постов:   Гость
Добрый день.
Подскажите кто знает, можно ли катушку намотать проводом МГТФ?
Есть в наличии 0.12 и 0.07мм.
Сообщение # 55
Гость
  Постов:   Гость
ак2\2а хватает на десять часов в жоских условиях
Сообщение # 56
dmitriy2009
  Постов: 4   ОК
Ну вот и я запустил КЛОНА....Только как я и писал что сопротивление катушки 3.8 ома (провод 0.5 мм. 27 витков диаметр катушки 21.5см.)
Надо искать где-то 0.6-0.8 мм.Подстроечное сопротивление 470 ом и сейчас оно на краю ( импортное много-оборотное ) ATmega 8 программировал Pony Prog 207 через Com-порт ( первый раз ) и все получилось......
Сообщение # 57
Электродыч
  Постов: 3755   U
Dmitriy2009, рад за тебя!А с мультиметром проблем нет? Уж больно многовато 3,8 Ом.
P.S. у тебя с компом все в порядке ,а то твои посты по несколько раз на форуме появляются (одни и те же ).Лишние я удалил.Перепроверь систему на всякий.
Сообщение # 58
N-удалён
  Постов: 2270   Х
И аватарку надо сменить кому то ,
Сообщение # 59
Evgeniy82
Quote (Игорь)
Пробовал этот провод. Потребление держится 120-130мА (у меня так), независимо от того поймал прибор цель или нет.
Сообщение # 60
Игорь
  Постов:   Гость
Evgeniy82, тоесть можно, но не желательно. Я правильно понял?
