Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 61
Evgeniy82
Постов: 3
Quote (Игорь) Evgeniy82, тоесть можно, но не желательно. Я правильно понял? Правильно. При длительной работе наблюдается нагрев IRF740 К тому же с таким потреблением аккумуляторов на долго не хватит.
| | Сообщение # 62
Электродыч
Постов: 3755
Evgeniy82,перепроверь монтаж еще раз - не может прибор постоянно потреблять 130мА - 30 -40мА - не более, если не видит цели.Полевик сильно греется - скорее в его цепи и есть косяк (в нормальном режиме он чуть теплый), впечатление что он постоянно открыт - там и нужно копать.
| | Сообщение # 63
N-удалён
Постов: 2270
Evgeniy82 не советуйте людям чепухи , из за МГТФ провода в катушке - такого потребления не будет . Игорь ваш МГТФ жалко на катуху переводить используйте его лучше для монтажа .
| | Сообщение # 64
N-удалён
Постов: 2270
К стати , если нет нужного диаметра провода - можно намотать в два или три провода .
| | Сообщение # 65
Гость
Постов:
Гость |
ребята помогите.... собрал прибор .все отлично работало так ка надо, радости не было предела , но случайно один провод катушки замкнул на минус аккумулятора, прибор заверещал одной тональностью и загорелся один светодиод, теперь пропала чувствительность ,монета 2см крупный метал 10 см, контролер рабочий ,так как индикация и кнопки все в норме ,не могу найти что вылетело , замучился уже
| | Сообщение # 66
N-удалён
Постов: 2270
Смотри на R1, R3 , R12 .
| | Сообщение # 68
Гость
Постов:
Гость |
КАК УСТАНОВИТЬ ПРОШИВКУ НЕ КТО НЕ ПИШЕТ А Я НЕ ЗНАЮ
| | Сообщение # 69
skateman
Постов: 2201
Прошивку шьют через программатор и программу-прошивальщик. Так что для начала надо определиться что имеется под рукой. Наиболее простой вариант - это LPT порт и программа PonyProg, если LPT отсутствует, то как вариант программатор Громова и программа Uniprof, но при использовании Uniprof осторожней с фьюзами (они инверсны относительно PonyProg).
| | Сообщение # 70
Олег
Постов:
Гость |
А можно видео как правильно прошить микроконтроллер ,с подробным описанием.
