Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 21
Гость
Постов:
Гость |
А печатную плату нужно переделывать?
| | Сообщение # 22
Электродыч
Постов: 3755
Не нужно (если взял из архива вариант печатки под ADG444/КН5).
| | Сообщение # 23
Гость
Постов:
Гость |
Отлично. Тогда пойду собирать это чудо инженерной мысли.
| | Сообщение # 24
Гость
Постов:
Гость |
Блин, а если нету даже КР590КН5 тогда чего может подойти? (есть 590КН3, её можно как нибудь использовать?) И вместо 2N7000 чем кроме КП501 можно заменить?
| | Сообщение # 25
Электродыч
Постов: 3755
Если КН5 нету, нужно разводить плату под КР590КН2 (есть в архиве), КН3 не подойдет.Если нет транзистора, можно попробовать поставить простой биполярник типа КТ3102, но придется несколько видоизменить плату для подключения - ввести дополнительно резистор.
| | Сообщение # 26
kea273
Постов: 2
Электродыч, Электродыч, как выйти на электродыча. нужны советы. мой емел. kii273000@yandex.ru
| | Сообщение # 27
kea273
Постов: 2
Не запускается clone pi-w . схема проверена. все напруги на контролере есть. программа зашита. а вот фузе непонятно. такое ощущение не работает сброс??? или не включен внутрений генератор. помогите разобраться. да фузе я взял со схемы прибора-там они приведены.
| | Сообщение # 28
Evgeniy82
Постов:
Гость |
Электродыч, мне тоже очень нужна твоя помощь. Спаял плату а запустить не могу. При первом включении что должно происходить? Я сначала прошил 121прошивкой из архива(1 пост) - все светодиоды одновременно моргают примерно 5 раз в сек. Потом 101 - полное молчание. Далее 1.2.1. с страницы автора http://fandy.vov.ru/ClonePI_W.htm (подозреваю что это тоже самое что и 121-я), но при каждом новом включении загораются разные светодиоды как им взбредется. Мне почему то кажется что не работает генератор меги. Вот Fuse биты http://www.fayloobmennik.net/784604 Напряжение питания 12В ток потребления 30мА Включаю без катушки
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
Фьюз биты смотреть на сайте автора!!!Прошивки и фьюзы скачанные с других ресурсов (кроме нашего сайта и сайта автора ) могут быть неработоспособны!!! KEA273 - если все сделано согласно описанию - должно работать.Если не работает сброс, возможно нерабочая кнопка, либо залита флюсом для пайки, либо неправильно запаял диоды на клавиатуре, либо перепутал выводы между клавиатурой и платой прибора.
Evgeniy82, а при помощи какой проги вы собственно прошиваете контроллер? Сказано же было - камень программировать при посредстве PonyProg - при установки данных фьюзов в какой либо другой программе приведет к некорректной прошивке (а возможно и повреждению) контроллера.
P.S. О неисправностях писать более конкретно и подробно.
| | Сообщение # 30
Evgeniy82
Постов:
Гость |
Электродыч, Программа ASISP программатор AS2. здесь есть немного инфы http://www.argussoft.ru/vendors_list/argussoft/as_hw_tools/ASxx/asisp Уже неоднократно им прошивал, все было Ок. А сегодня три контроллера пробовал и на всех одно и тоже.(может им уже хана((( ) Но ты похоже прав. Потому как я их ставил в макетную плату, - тоже не пашут. интересно есть шанс что они еще живы?
