Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 101
Дмитрий
Постов:
Гость |
Проц сгорел. Больше не проверяется программатором и прибор вообще не включается. Писец! Опять заказывать. Собрал на КН5, заменить её нечем. В чем же проблема?! Проверял стабилизатор питания, все норм на выходе 5,1 В. Какие должны быть напряжения на полевике?
| | Сообщение # 102
Электродыч
Постов: 3755
Дмитрий, никогда не стоит ставить в плату детали с оглядкой только на маркировку - железное правило, которое знает каждый новичок (очень часто цветовая маркировка не соответствует номиналу, особенно на китайских деталях, которых сейчас на рынке почти 99,9 процентов).В данной ситуации Nickolay78 абсолютно прав.Со своей стороны посоветую снять с платы все полупроводники и по возможности заменить (дабы избежать долгих поисков того что сгорело и что не догорело).Перед запаиванием новых деталюх надо промерить в соответствии со схемой номиналы всех резюков и перепроверить плату на наличие залипух и ошибок.
| | Сообщение # 103
Дмитрий
Постов:
Гость |
Да, блин, дороговато встанет мне этот прибор. Просто я раньше никогда не использовал цветную маркировку, вот и впаял чего не попадя. Кошмар, придется все разбирать и перепроверять!
| | Сообщение # 104
ur5rnp
Постов: 1455
вот думаю поможет с резисторами разобраться, смотри первый пост http://radioskot.ru/forum/9-43-1
| | Сообщение # 105
Гым
Постов: 88
Здарова всем я опять с вами)) недавно тестил клона в боевых условиях.. если честно так себе( он слишком чусвительный((( на 3 гвоздя от ппш лежащих в линию на расстоянии25см друг от друга орал..будто там лист метала метр на 20см) электродыч кинь ссылочку на сайт где ты видел глубинник,, с ортогональными катушками плиз))
| | Сообщение # 106
Дмитрий
Постов:
Гость |
Люди не подскажите как можно проверить диод Шотке.
| | Сообщение # 107
Постов: 7401
Как и любой другой, только в отличии от д226 или in4001, где падение напряжения 0,7В - на шоттки падение будет 0,15В.
| | Сообщение # 108
Дмитрий
Постов:
Гость |
Что должно быть на выходе на катушку и можно ли как нибудь проверить микросхемы, хотя бы по напряжению на ногах.Добавлено (02.08.2011, 12:51) --------------------------------------------- И Кстати какое напряжение должно быть между анодом, котодом и управляющим на 78L05
| | Сообщение # 110
Гым
Постов: 88
nickolay78, не надо не надо )) я тоже почти с нулевыми знаниями собирал)) только тут все так разжевано что не зная почти ничего можно собрать)) но Дмитрий, про шоттки загнул))
