Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 92
Дмитрий
Постов:
Гость |
В общем собрал полностью прибор и возник ряд вопросов: При первом включении светодиоды иногда загораются все и гаснут все через некоторое время, а иногда загораются все и гаснут по одному. Как должно быть? И второе при подключении катушки горит R12. С чем это может быть связано?
| | Сообщение # 93
Дмитрий
Постов:
Гость |
Разобрался с R12. Он был с цветной маркировкой и поэтому в магазине перепутали одну полоску. Он оказался на 3,3 кОм вместо 20 Ом. Заменил. Проблема со светодиодами не решена. На катушку никакой реакции. Проверил номиналы резисторов, все норм.
| | Сообщение # 94
N-удалён
Постов: 2270
То что в магазине перепутали полоску это не оправдания , впаивали то вы его проверьте все еще раз , и хоть он на 3k3 гореть он ни как не будет , хоть в розетку его суньте ничего с ним не будет , а от 12 вольт так тем более .Гудит ли катушка ???? Подстроечник крутили ????
| | Сообщение # 95
Дмитрий
Постов:
Гость |
Реакция катушки нулевая, крутил и подстроечник - ничего.
| | Сообщение # 96
N-удалён
Постов: 2270
Катушка гудит ???Добавлено (01.08.2011, 14:51) --------------------------------------------- Если вы путаете 3k3 и 20 Om то проверяйте все еще раз , или отдайте кому не будь по опытнее б чувствую что там у вас одни косяки .
| | Сообщение # 97
Дмитрий
Постов:
Гость |
Вы чего нибудь дельное можете посоветовать или нет? Я же сказал катушка не гудит. Подскажите лучше на каких контрольных точках какое должно быть напряжение.
| | Сообщение # 98
N-удалён
Постов: 2270
В ни едином вашем посте не было и слова о том что катушка гудит . Прошейте еще раз проц с правильными фьюзами , кстати , чем шьете ??? резисторы те что на 20 Ом там один по питалову , другой идет с КН -ки на затвор ,возможно и там 3k3 стоит .Добавлено (01.08.2011, 17:42) ---------------------------------------------
Quote (nickolay78) Вы чего нибудь дельное можете посоветовать или нет? А что можно советовать если путают 3k3 и 20 Om
| | Сообщение # 99
Дмитрий
Постов:
Гость |
С процем все нормально, прошил пони прогом. тот резюк я тоже проверил. могло ли что нибудь накрыться из-за того что был неправильный резистор? мог ли накрыться IRF740?
| | Сообщение # 100
N-удалён
Постов: 2270
Из за не правильного номинала ничего плохого не произойдет , для начала нужно выяснить почему он горел , 3k3 гореть не будет Проверьте путь с проца до КН- ки вывод 1 , номинал R16 и R4 , проверьте полевик , замените КН-ку . Добейтесь что бы катушка загудела , хорошо слышно когда ее приложить к куску металла . Потом будете копать дальше . На какой КН-ке собрали прибор .????
