Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 81
Постов: 703
Globus4164, два и стоят - 47к и 1к .Может дело в конденсаторах(они немного б\у)? Перечитывал тему снова ,нашел пост Диогена про ждущий мультивибратор на выходе компаратора . Смоделировал в Протеусе - не плохо так. Буду пробовать прикрутить.
| | Сообщение # 82
Globus4164
Постов: 33
Ну при таком остром моменте "чуйки" - на компараторе - при температурном дрейфе конденсаторов, резисторов все плыть будет: и скважность и частота и параметры фильтра после ОУ. Если бы параметры стабилизоровать генератором с кварцевой стабилизацией частоты или PLL, то таких проблем было бы меньше. Для первого достаточно применить микропроцессор с кварцевым генератором. Тогда все будет зависеть не от параметров задающего генератора, а только от параметров фильтра на входе компаратора.
| | Сообщение # 83
Ph3nix
Постов: 13
Вот и у меня с перемениками проблемы начались ( Стоят 2-а, один 100кОм, второй 10кОм. Посадил их корпуса на минус и началось, выкручивать теперь надо на минимум, вот и думаю, менять их нах.. или с минуса снимать? Ну тогда они на руки реагируют сильно... Как вариант если снимать с минуса корпус, поставить ручки или не снимая, больший номинал первого? Что лучше, посоветуйте знатоки?
| | Сообщение # 84
AlexZW
Постов: 11
а пластиковая ручка побольше на переменники от фона не помогает? у меня прокатывало..
| | Сообщение # 85
Ph3nix
Постов: 13
Цитата AlexZW (  ) а пластиковая ручка побольше на переменники от фона не помогает? у меня прокатывало.. Я про то и спрашиваю, нормально будет? Если нормально, то буду пробовать, спасибо за совет  Добавлено (01.08.2014, 19:57) --------------------------------------------- Убрал корпус с минуса, поставил пластиковые ручки и .... Таже фигня ))) Есть и плюс, на руки даже без пластиковых ручек реакции нет Что ещё может быть? С5 может так косячить? Просто это единственная деталь, которую я не проверил!
| | Сообщение # 86
Globus4164
Постов: 33
Цитата Ph3nix (  ) Стоят 2-а, один 100кОм, второй 10кОм а сопротивление суммарное какое? У меня получилось 14к. и нет такого эффекта
| | Сообщение # 87
Ph3nix
Постов: 13
Цитата Globus4164 (  ) а сопротивление суммарное какое? У меня получилось 14к. и нет такого эффекта Сумарное 110кОм, как положено, до этой платы собирал на транзисторах (детали все теже), всё было гуд, а тут такая вот фигня, даже не знаю... Пока решил проблему, подпайкой постоянного резистора на 100кОм, теперь загрубить чуйку реально!!! Но интересно из-за чего такое может быть?
| | Сообщение # 88
Globus4164
Постов: 33
я не про суммарное двух резисторов R1+R2. Я про реальное сопротивление этих резисторов, замеренное от выхода ОУ и до входа компаратора. Ну, если отпаять резисторы и оометром замерить их сопротивление. Что, там и правда 110кОм? Ого как много...
| | Сообщение # 89
Ph3nix
Постов: 13
Цитата Globus4164 (  ) Что, там и правда 110кОм? Ого как много... Язвить любишь земеля? Нет, реальное не мерил, да и отпаивать уже ничего не буду. Всё устраивает и так, просто был интерес разобраться из-за чего может такое быть, да и ладно, всё знать на этом белом свете не реально! Коллайдер собирать не планирую, хватит и азов пока...
| | Сообщение # 90
Постов: 1693
Ph3nix, ну а почитать ветку внимательно по доработкам пирата?Там твою проблему разобрали досконально,всего то и делов 27 страниц.Добавлено (02.08.2014, 19:22) --------------------------------------------- Начни с первой страницы,вроде как раз о твоей проблеме идёт речь с первой по пятую,и так там много интересного.Удачи.
