Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 101
dom
Постов: 854
redmoon, Номиналы резисторов проверял? Может быть китаези накосячили с маркировкой?
| | Сообщение # 102
Постов: 5015
dom, все детали как надо, все закупалось один в один. впаял уже панельки, пробую разные микры, схожу с ума...
| | Сообщение # 103
dom
Постов: 854
Согласно схемы R-8 должен стоять 390 ом, на картинке 290.
| | Сообщение # 104
Постов: 5015
390 ом, мультиметром проверил. все детали с набора.. проверены тестером при монтаже, половину перерыл уже.... в качестве диодов я поставил in4001 , как то их уже так применял..... обычно ставлю такие ж е но в стеклянном корпусе а тут закончились.... в общем поставил пару быстрых диодов 5819 или им подобных начал прибор нормально реагировать на чуйку..... что ж за такое.....какие предпочтительнее туда вообще диоды ставить?
| | Сообщение # 105
Постов: 5015
вот такие диоды применял не однократно, все было окей.....тут такие закончились поставил точно такие же но в плоастике (черные с серой полоской и вот те на..... какие требования к диодам и что ставить лучше туда?
| | Сообщение # 106
megos
Постов: 1726
redmoon, это выпрямительные диоды, а нужны импульсные. Воткни 1n4148 или наши кд521
| | Сообщение # 107
melan
Постов: 999
Цитата redmoon (  ) какие требования к диодам и что ставить лучше туда?
В схеме диоды стоят встречно-параллельно, то есть работают как ограничитель уровня, что бы не спалить вход удешки. Главное подобрать два близких по характеристикам диода, дабы ограничение отрицательной и положительной полу волн было симметричным.
| | Сообщение # 108
DIOGEN
Постов: 238
Цитата melan (  ) два близких по характеристикам диода, дабы ограничение отрицательной и положительной полу волн было симметричным. Не имеет ни какого значения.
| | Сообщение # 109
melan
Постов: 999
Цитата DIOGEN (  ) Не имеет ни какого значения. Тогда пожалуйста объясните почему не имеет.
| | Сообщение # 110
DIOGEN
Постов: 238
Цитата melan (  ) Тогда пожалуйста объясните почему не имеет. А попробуйте-ка объяснить, почему имеет? *** Туппо смотрим на осциллограммы и понимаем, что отрицательный импульс нам ни куда не вперался, было бы идеально вообще от него избавиться. Вот, в Слоне афтор целую КН5-ю привлёк для борьбы с этой бедой: импульсом накачки, проникающим в усилительный и измерительный тракты. Вот.
