Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 61
Skaillet, Почти хорошо,немножко не добрал по напряжению ,замерь ток заряда,для интереса,нужно 300-400ма примерно,это щадящий режим,да и полезней,обычно зарядный ток десятая часть от емкости аккамулятора,если меньше заряжай дольше,но больше 14,4в
| | Сообщение # 63
Globus4164
Постов: 33
Может, динамик виноват? Поменяйте полярность его включения или другой впаяйте.
| | Сообщение # 64
Постов: 703
Globus4164, да уже перебрал все динамики из запасов... Сейчас 50-оМные наушники использую. Самый громкий звук был от динамика из телефонной трубки с сопротивлением 600оМ.
| | Сообщение # 65
dsfas, Закрепить динамик в коробочке и будет рычать как надо
| | Сообщение # 66
Постов: 703
краб, он у меня просто не влезет в корпус 9х6.5х4 (там уже стоят два переменника и кондер на 4700\25в + схема собрана навесом). Хотелось бы все-таки сделать чтобы он в ушах орал.
| | Сообщение # 67
Электродыч
Постов: 3755
dsfas, поставьте МС34119-звуку точно хватит .А насчет открытия/закрытия транзистора-колупните его обвязку,чтобы выдавал на полную(либо у транзистора КУ слишком мал).
| | Сообщение # 68
Ph3nix
Постов: 13
кт805-й вместо bc547, орёт хорошо, и потребляет правда тоже! У меня вопрос в другом, сильно не пинайте я новичок в этом. Интересует разброс параметров на не555, большой он? А то собирал только на транзисторах ген, не понравилось одно, каждый раз приходиться настраивать частоту и длительность... На не555 всё по схеме собирать, ничего настраивать не надо?
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
Ph3nix, есть разброс конечно но не критический-ставьте номиналы обвязки на генератор в соответствии со схемой и все будет в порядке .
| | Сообщение # 70
Ph3nix
Постов: 13
Ок, буду собирать
