Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 71
Skaillet
Постов: 4
краб, около 375милиампер норм заряжает как новый зарядил до 13.8В как купил такаяже напруга была.
| | Сообщение # 72
Skaillet, Цитата Skaillet (  ) зарядил до 13.8В Вот и стихийное зарядное для этого аккамулятора без вытребенек,транс да мост
| | Сообщение # 73
niknik
Постов: 69
Цитата Электродыч (  ) поставьте МС34119-звуку точно хватит Электродыч, если б все было так просто... Ставил я это чудо, но толку нуль.....
| | Сообщение # 74
Электродыч
Постов: 3755
niknik, значит как то не так ставили - этой микре хватает дури чтобы одноваттный динамик раскачать.
| | Сообщение # 75
niknik
Постов: 69
Цитата Электродыч (  ) этой микре хватает дури чтобы одноваттный динамик раскачать. Я с этим согласен, на мосту оно конечно так. Но-это если входной сигнал синус, а мы имеем импульс, притом короткий положительной полярности. И ни какой мост не усилит такой сигнал.С этим и связаны все мытарства с громкостью-подбор схем и элементов УНЧ,динамиков с "резонатором", внесение в схему новых узлов-ждущих мультивибраторов, ГУНов и пр. Т.е. сам аппарат очень даже ничего, а вот озвучка-это БЕДА ПИРАТА.
| | Сообщение # 76
andriy1953
Постов: 46
niknik, На звук я цепляю С2328 С1652R D1862 динамик от китайских игрушек, орет не плохо.
| | Сообщение # 77
Постов: 703
Вроде победил тихий звук. Поставил Т3 - S8050 и подобрал С7. зы: подскажите расшифровку маркировки советских танталов(капелька), на корпусе 1МОВ 20В.
| | Сообщение # 78
Электродыч
Постов: 3755
dsfas, 1 микрофарад по ходу.
| | Сообщение # 79
Постов: 703
Электродыч, спс.
Настройка немного плавает - приходится подстраивать(МД лежит неподвижно). Побился с чувствительностью: 20-22см (на 5 евро центов),а больше никак Доктор, это лечится?
| | Сообщение # 80
Globus4164
Постов: 33
Я ставил 2 переменника (после первого ОУ) для подстройки момента максимума чувствительности..
