Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 91
Ph3nix
Постов: 13
Цитата cccr (  ) Начни с первой страницы,вроде как раз о твоей проблеме идёт речь с первой по пятую,и так там много интересного.Удачи. Спасибо, обязательно почитаю!!!
| | Сообщение # 92
Globus4164
Постов: 33
Цитата Ph3nix (  ) Язвить любишь земеля? да я просто удивился. Никакой язвы... Мы, машметовские парни - самые серьезные! :)))
| | Сообщение # 93
Ph3nix
Постов: 13
Цитата Globus4164 (  ) Мы, машметовские парни - самые серьезные! :))) Ну да ))) Наш берег я бы сказал, самый серьёзный!!! привет с отрожки )))
| | Сообщение # 94
kondensator
Постов: 1081
а вместо ирф740 можно поставить 13003
| | Сообщение # 95
Постов: 1693
kondensator, да.Ты же уже делал,или не пошло?
| | Сообщение # 96
kondensator
Постов: 1081
cccr, делал но он не работал сейчас нашел ту платку и пытаюсь опять ее сделать
| | Сообщение # 97
Постов: 1693
kondensator, ну с богом,не спеша,ты итак много отдыхал,без тебя уже Пирата на МК разработали.Что не получается-спрашивай.
| | Сообщение # 98
dom
Постов: 854
Я пробовал на 13003, работает.
| | Сообщение # 99
Постов: 5015
мужики у меня проблема. взял платку, делал несколько раньше но деталек так и не напаял. спаял - включаю первую плату - на датчик никакой реакции нету! ппц давненько я не делал пиратов.... регулятором можно регулировать тон , как обычный регулятор громкости типа.... проверил все, косяков не видно. взял вторую аналогичную плату. подпаял провода - и та же фигня! точь в точь.... ток потребления 30-33 ма от акума на 12 вольт. поставил у операционника резистор изначально на 2.4 мом, думаю может много, перепаял на 1 мом, вообще ниче не изменилось..... куда смотреть? схема типовая, разброса особого по параметрам деталей нету.... думал может с датчиком траблы, делал на 22 см, вечером сделал на 25 см другой, ничего не меняется. единственное что раньше я применял чуть другие диоды... они были у меня в стеклянном корпусе, но вот закончились и применил аналогичные но в пластике....
