Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 51
Globus4164
Постов: 33
Отключите С3, т.е. входной кондёр, и померяйте напряжение на выводах микросхемы ОУ. Уже давались уровни напряжений для первичной настройки. Если они не в режиме, то либо операционник сгорел, либо надо подбирать номиналы резисторов точнее. А еще прозвоните конденсаторы. Бывает, что они с виду хорошие, а внутри - пробой или некоторое сопротивление показывают.
| | Сообщение # 52
andrey3506
Постов: 2
Спасибо попробую
| | Сообщение # 53
Skaillet
Постов: 4
подскажыте можно ли зделать зарядку к пирату с твк110лм к акуму 12В 4.5А?
| | Сообщение # 54
Skaillet, Можно, но ток зарядный будет впритык,немного дольше заряжать по вторичке нужно чем то рипитировать
| | Сообщение # 55
AlexZW
Постов: 11
Привет всем! захватил свой девайс на пленер на Селигер. конструктив доделать не успел, посему аккум пришлось изолентой примотать противовесом. Ручку тоже не сделал посему держал так за трубку и вобщем не могу сказать, что это не удобно - теперь думаю стоит ли ручку вообще делать? единственное что под нее тумблер питания подходящий есть. Шарился в основном по пляжу - прибор работает вполне. причем на пляжу я так понял особая чуйка и не нужна - замаишся песок копать, он зараза сыпеца обратно так что закручивал резистор до того момента как только щелчки переставали - так и моск не компостирует и звенит так звенит.. ценного правда ничо не нашел(10 копеек только), а вот металлолома всякого тьма.. особенно гвоздей.. и это на участке примерно 10х20м - засирает народ озеро безбожно. Первое, что нашел была дробина мм 3. Еще камушки некоторые звенят. аккума свинцового 1,2Ач хватило на все 10 дней ленивого без фанатизма копа. Резюк у меня тоже звенит на руку(из совецкого мафона), но у него ручка алюминиевая, а вот с пластиковой пока настраивал не звенел. но жить можно и с таким только подстраивать приходится с поправкой "на ветер".. кстати такой возник вопрос - ктоньть пробовал заливать платку термоклеем и цапонлаком например для защиты от природы? - условия эксплуатации то полевые, наверно полезно, вот только. не повлияет это на работу?
| | Сообщение # 56
HaLIFun
Постов: 11
Корнет, Катушка 17витков диаметр 23см. Переменные резисторы 50к и 27к, питание аккумулятор 12в. 2.40ампер, резистор R7- 180ом 1 ватт, остальные детали как на схеме )))
| | Сообщение # 58
Николай70
Постов: 3
Цитата краб (  ) Можно, но ток зарядный будет впритык,немного дольше заряжать ТВК-110 в качестве силового способны на выходе давать ток до 1 А. Если тот аккумулятор (12 в, 4,5 А/ч) гелевый, то его надо заряжать "правильным" ЗУ, т.е. не превышать допустимое зарядное напряжение. Закипание акк. надо исключать полностью. Рекомендуют заряжать током 0.1 С. В одной книге рекомендовали погружать акк. при зарядке в емкость с проточной холодной водой.
| | Сообщение # 59
Globus4164
Постов: 33
в морозилку можно...
| | Сообщение # 60
Skaillet
Постов: 4
С делал зарядку с твк_110в холостую 19 вольт подключил к акуму упала на 12.1В через 12 чясов зарядки поднялась до 12.9В.Акум полностю холодный трансформатор градусов до 50 нагрелся.
