Металлоискатель Пират
Сообщение # 191
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
Ребята заменил С5 на 102 поставил постоянник, заменерил напругу на ногах 072 все почти как у Луи но все равно нет звука ((
Добавлено (15.09.2014, 10:14)
Народ у меня на печатке обозначены ВС547 и ВС557 а на схеме ВС807 и ВС817 это одно и то же или причина гемора ?
Добавлено (15.09.2014, 10:15)
на 7 ноге 072 го у меня 0,01 В это нормально ?
Сообщение # 192
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
посмотрите правильно впаял ?
Добавлено (15.09.2014, 10:21)
постоянный на 100 кОм и переменник на 100 кОм
Добавлено (15.09.2014, 10:55)
Цитата cccr ()
и проверь R8,он точно на 390 Ом?
точно 390Ом
Файлы: 1273390.jpg (181.4 Kb)
Сообщение # 193
DGR
  Постов: 147   Друзья
ничего не греется при включении питания?
цоколевку транзисторов проверял тестером?
на звук у тебя стоит сейчас bc547, а на генераторе bc557, так?
я на таких же 547/557 собираю
Добавлено (15.09.2014, 11:16)
http://телемастерская.рф/как-определить-выводы-транзистора-цо/
Сообщение # 194
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
правильно звук 547 ген 557, была проблема в сопротивление от динамика к + был слишком большой )) поставил на 10 Ом появился постоянный звук но не меняеться переменником
Добавлено (15.09.2014, 11:22)
я переменник правильно впаял?
Сообщение # 195
DGR
  Постов: 147   Друзья
переменник на 100 кОм верно впаян
Сообщение # 196
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
транзисторы вроде правильно стоят
Сообщение # 197
megos
  Постов: 1726   Друзья
Cliffhanger, ну не знаю, попробуй тогда с номиналом R11 поиграться что-ли. Попробуй поставить на 2мОм
Сообщение # 198
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
по печатке ставил там 2мОм
Добавлено (15.09.2014, 11:46)
сейчас поставлю 1
Добавлено (15.09.2014, 12:02)
все то же самое гул в наушниках
Сообщение # 199
megos
  Постов: 1726   Друзья
Cliffhanger, тут уже была у людей похожая проблема- постоянный гул и отсутствие реакции на регулировку переменником, просто порог оказывался, например, при сопротивлении 70 кОм, а переменник был на 50 . Обычно проблема решалась увеличением номинала переменника.
Сообщение # 200
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
я выложил фотку, впаял к переменнику сопротивление еще на 100 ком было одно и то же, сейчас впаял переменник на 100 ком вместо R3 когда кручу его гул в наушниках меняется
Добавлено (15.09.2014, 12:20)
и сильно нагрелся видемо из за этого IRF 740
