Металлоискатель Пират
Сообщение # 201
megos
  Постов: 1726   Друзья
Cliffhanger, это ты частоту изменяешь, вот тональность гула и меняется. Попробуй ещё один резистор к переменнику последовательно подкинуть, килоом но 100-150.
Добавлено (15.09.2014, 12:46)
Cliffhanger, а К157УД2 найти не получится? Их в советской аппаратуре часто встретить можно, да и новые в продаже есть. Просто именно в данной схеме УД2 работает лучше ТЛок.
Сообщение # 202
fm
  Постов: 285   Друзья
а что нащет мня?
как мне запустить генератор?
Сообщение # 203
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
Народ что делать?(((((
Сообщение # 204
megos
  Постов: 1726   Друзья
Progra, а не проще собрать? Да и выйдет дешевле
Добавлено (15.09.2014, 13:57)
fm, проверь номиналы и "сопли". Отмой плату.
Добавлено (15.09.2014, 13:58)
Cliffhanger, как вариант- собрать заново, из других деталей, проверяя все номиналы.
Сообщение # 205
AlexZW
  Постов: 11   ОК
Таки чем подкрутить частоту генератора R2 или R3?
По древнему совету Диогена попробовал покрутить R2 - вместо штатного 1,6КОм поставил подстроечник на 5К и покрутил - чуйка на пятак подросла на 2-3см на значении 2.4, но частота при этом менялась в пределах 125-132Гц (с постоянником была 130Гц) и все.
При этом появилась какая-то тормознутость и инерционность - т.е. выставил переменником чтоб скрипеть перестал подносишь лопату - заводится, убираешь - продолжает гудеть пока резистор немного не открутишь. На пятак так не реагирует, только на крупняк.
Сообщение # 206
fm
  Постов: 285   Друзья
megos, чистая,прозвонил соплей нет,может не555 сгорела?
вот только от чего...
Сообщение # 207
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
Проблему решил заменой транзисторов, чуйка 3 см на плоскогубцы )) и ужасный гул
Добавлено (15.09.2014, 14:21)
щелчков нет просто гул становиться сильнее когда подносишь метал
Сообщение # 208
DGR
  Постов: 147   Друзья
ни разу не смотрел какая частота на генераторе этой схемы, и этот R2 ставлю примерно какой есть на 1.6-1.8кОм, собираю все на УД2, никаких косяков в работе и при запуске не встречаю. при условии, что плату делал аккуратно, проверяю все детали (кроме микросхем), отмываю плату, еще раз проверяю мультиметром и на просвет. ну, а потом включаю и заводятся сразу, если ошибок не наделал при разводке. потом приклеиваю провода к плате, чтобы не оторвались и все...
резистор на 200 Ом ставлю одноватный, раньше пытался ставить переменник вместо него и играться с ним, тем самым добивался чуть большей чуйки. потом просто стал ставить 200 Ом-ники и не выдавливать из 20 мм катушки лишние пару миллиметров чуйки
Сообщение # 209
megos
  Постов: 1726   Друзья
Cliffhanger, ты попробовал ещё резистор подкинуть? Просто чтоб исключить этот вариант.
Сообщение # 210
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
касаюсь рукой переменника фон исчезает как его заземлить ?
