Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 181
Cliffhanger
Постов: 36
На 15-16 страничке фотки и печатки и схемы вот еще обратная сторона
| | Сообщение # 182
Постов: 1693
одно фото есть,давай с другой стороны.Добавлено (12.09.2014, 16:21) --------------------------------------------- ты меня опередил.
| | Сообщение # 183
Cliffhanger
Постов: 36
столько перепаивал уже ужас а не плата ((Добавлено (12.09.2014, 16:23) --------------------------------------------- Кондер большой тоже перепаял поставил не 2200( как советовали ) а 1000 как на схеме Добавлено (12.09.2014, 16:31) --------------------------------------------- Диоды тоже поменял никаких продвижений ((
| | Сообщение # 184
Постов: 1693
Цитата Cliffhanger (  ) столько перепаивал уже ужас а не плата не ты первый. Так же когда то было,поменяй С3,и проверь R8,он точно на 390 Ом?Добавлено (12.09.2014, 17:57) ---------------------------------------------
Цитата Cliffhanger (  ) керамика 104 круглый маленький это у тебя выходит 100 ноноФарад,а надо 1 ноноФараду,проверь,это я пишу про С5 на твоей схеме.
| | Сообщение # 185
megos
Постов: 1726
Cliffhanger, попробуй последовательно с переменником на 100кОм поставить простой резистор на 50-100кОм.
| | Сообщение # 186
ЛУИ
Постов: 82
Cliffhanger: судя по сопротивлению катушки, провод отличный класса 5 или 6 го. Осталось убрать ужасную восьмерку. Я собирал на 062, распиновка с 072 одинаковые, замеры с рабочей платы: 1-6,2., 2-5,9., 3-5,8.,4-0., 5-2,33., 6-3,55., 7-0,62., 8-12,0., но это не КАНОН. Генератор у тебя рабочий, смотри выходной каскад, ведь лажа уже была с с5(1н-102код)
| | Сообщение # 187
fm
Постов: 285
Привет всем,решил сделать пират на тл072 СМД,не завелся,токопотребление 10Ма,цеплял вместо катушки динамик,звука нет,на выходе не555 нет сигнала... спаяно все четко! только вместо некоторых танталов стоят полярные...
| | Сообщение # 188
fm
Постов: 285
| | Сообщение # 189
Borris
Постов: 45
Всем привет, собрал пирата, чуйка на 10руб. современные -18см, ребром-21см(что за прикол, почему то ребром лучше?). Собрал ген на кт315 и кт361, ключ кт817, катушка 25 витков 0,56 диаметр 22 см, потребляемый то около 20мА. Завелся с первого раза. Вместо 817 может работать 815. Транзисторы подбирал по КУ. Обращайте внимание многие кт315,361 имеют Коэф. перед.тока близкие к минимальным справочным=35. Я поставил с КУ=200 оба. КТ817 тоже по КУ. У меня в запаснике каждый третий кт815, кт817 имеют КУ близкий к 0. Кстати игра с резюками и кондерами похожа на самообман, так как просто происходит смещение оптимальной точки на переменнике "чувствительность". В качестве батарейки использовал аккумулятор от шуруповерта "скил" 12В, к нему хорошо цепляются плоские "мамы". Гвозди в огороде видит очень хорошо. Отличный прибор. Терь займусь сборкой ИБ МД, в огороде я думаю еще пару тысяч гвоздей .
| | Сообщение # 190
Progra
Постов: 11
