Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 141
Cliffhanger
Постов: 36
Это моя первая печатка поэтому не судите строго  Добавлено (12.09.2014, 12:11) --------------------------------------------- Теперь нужна помощь с катушкой, на форуме что то найти не могу есть какие нибудь простенькие варианты для тестирования?
| | Сообщение # 142
DGR
Постов: 147
Cliffhanger, вполне неплохо, у меня первая плата после 5 перепаек выглядела раз в 10 хуже) Я светодиод просто параллельно динамику припаял, без обвеса, так как там ничего и не нужно больше. С ним нагляднее получается, да и сначала светодиод начинает мигать, как появляется под катушкой цель, а потом, приближая ее к катушке, уже появляется звук. Да и при включении удобнее заметить вспышку света от светодиода, чем вслушиваться тишину. Недавно доделал пирата в качестве пинпоинтера ручного и на него не ставил светодиод, так при включении он застал меня в расплох, когда я не увидел привычной вспышки света, да и щелчок при включении почти неслышен.
| | Сообщение # 143
Cliffhanger
Постов: 36
а с какой катушкой ты пирата юзаешь ?
| | Сообщение # 144
DGR
Постов: 147
на частоиспользуемых в сети печатках мне не нравится неэкономное использование тестолитного пространства) поэтому стал мельчить, ужимая монтаж, потом дорожки уже делал, потом переразводил под гибрид с SMD резюками (таких гибридов уже разных штук 5 есть, часть опробованы-работают)Добавлено (12.09.2014, 12:16) --------------------------------------------- диаметр катушки пина = 20 мм) Добавлено (12.09.2014, 12:20) --------------------------------------------- первая версия пина описана здесь - http://radioskot.ru/forum/14-2110-172951-16-1393175610 правда тогда еще на большой плате, от чего и получился такой длинный корпус. сейчас длина корпуса не более 25 см, чтобы просто в руку ложился нормально и из кармана не вывалился
| | Сообщение # 145
Cliffhanger
Постов: 36
если взять медный одножильный провод диаметр 0,4 мм изолированный такой как в CAT5 и намотать из него кольцо диаметром 20 см и 20 витками получиться катушка ?Добавлено (12.09.2014, 12:22) --------------------------------------------- Кстате канифолью не сильно запачкано ? мыть надо ?
| | Сообщение # 146
DGR
Постов: 147
Экспериментировал с пиратом, как с основным прибором для поиска (только на коленке все происходило), уже достаточно давно. Удостоверился только вот в чем: катушку для него можно сделать практически из любого провода медного толще 0.1мм, почти любого количества витков. Я мотаю сейчас 0,5 проводом на пинпоинтер катушки, количество витков даже не считаю, лишь бы сопротивление катушки было около 2 Ом. хотя было и 1 Ом и 4 Ом, все работало. Просто с 2 Ом получилась чуйка что-ли лучше, не знаю, остановился на 1,8-2,1 Ом.Добавлено (12.09.2014, 12:27) ---------------------------------------------
Цитата Cliffhanger (  ) Кстате канифолью не сильно запачкано ? мыть надо ? он и в таком виде будет работать, но лучше помыть, так сказать, чтобы потом было непривычно оставлять платы немытыми от канифоли. Пират будет работать, а вот какой-нибудь Clone/Whites - вряд ли будет работать нормальноДобавлено (12.09.2014, 12:29) --------------------------------------------- я мою платы растворителем 647, макая в него малярную кисть потирая ею по дорожкам. Добавлено (12.09.2014, 12:29) --------------------------------------------- можно спиртиком... но жалко)
| | Сообщение # 147
Cliffhanger
Постов: 36
http://www.metdet.ru/korsina2.htm сделал катуху вот такую а мд на нее положить ) только когда за выход пальцем дотрагиваюсь бывает фон и все  Добавлено (12.09.2014, 12:32) --------------------------------------------- Да спиртику и другое применение можно найти ))
| | Сообщение # 148
DGR
Постов: 147
на TL072 я не собирал пирата, тут не знаю в чем может быть дело. я собираю на к157уд2 под свою разводку дорог.Добавлено (12.09.2014, 12:35) --------------------------------------------- Проверь как распаяны провода катушки, может в ней обрыв есть. Мультиметром замерь сопротивление катушки без подключения к плате
| | Сообщение # 149
Cliffhanger
Постов: 36
к157уд2 найти не смог (( нашел только тл 072 и лм358 пришлось под них собирать
| | Сообщение # 150
DGR
Постов: 147
Сколько Ом в катушке получилось?
