Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 131
Alex1
Постов: 1717
ordos, если что то греется и постоянно пищит, значит есть ошибки в номиналах/сопли. Возможно уже что то пальнул. Я так по ошибке, пару лет назад, коротнул IRF740.
| | Сообщение # 132
ordos
Постов: 32
Цитата Alex1 (  ) ordos, если что то греется и постоянно пищит, значит есть ошибки в номиналах/сопли. Возможно уже что то пальнул. Я так по ошибке, пару лет назад, коротнул IRF740. Значит есть смысл заменить все транзисторы на новые, и перепаять заново все элементы, подобрав подходящие номиналы. Как сделаю-отпишусь) Спасибо.
| | Сообщение # 133
Alex1
Постов: 1717
ordos, не обязательно на новые. Надо бы эти прозвонить, может живы ещё.
| | Сообщение # 134
Cliffhanger
Постов: 36
Всем привет собрал МД пират на TL072 и NE555 возник вопрос должен ли он шуметь без катушки так как сделал временную катушку из витой пары шума в динамике нет, только когда отпаиваю переменники появляется фон и когда трогаю палцами провод идущий к катушке тоже фонит проверял все прозвонкой звук на всех указанных точках есть но мд походу не работает по назначениюДобавлено (11.09.2014, 17:07) --------------------------------------------- Подключаю динамик на выход катушки звук есть
| | Сообщение # 135
DIOGEN
Постов: 238
Катушка в обрыве. Точнее, не верно распаяна. Ток употребления схемой каков?
| | Сообщение # 136
Cliffhanger
Постов: 36
Добрый день, подключаю к 9 и 12 В, какое потребление не знаю, если подскажите как измерить проверюДобавлено (12.09.2014, 11:23) --------------------------------------------- Мне интересно возможно ли без катушки проверить работоспособность собранной схемы, потому, что сделаю катушку и если будут проблемы не буду знать где искать
| | Сообщение # 137
DGR
Постов: 147
Cliffhanger, Проверить можно генерацию сигнала, подключив вместо катушки динамик, будет гуд из него, при включенном питании
| | Сообщение # 138
Cliffhanger
Постов: 36
подключаю динамик звук из него есть, из динамика на плате самой должен быть звук без катушки ?
| | Сообщение # 139
DGR
Постов: 147
Cliffhanger, без катушки - нет, ну может при включении чуть щелкнет. Я в параллель динамику (который на своем месте стоит, а не вместо катушки) подключил ее светодиод, он моргнет при включении
