Металлоискатель Пират
Сообщение # 151
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
замерил получилось 1,6 Ом
Сообщение # 152
DGR
  Постов: 147   Друзья
скинь схему, по которой собирал, посмотрю
Сообщение # 153
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
вот схемка и печатка
Файлы: 2333618.jpg (100.0 Kb) · TL_072-LM_358-1.lay (42.3 Kb)
Сообщение # 154
DGR
  Постов: 147   Друзья
Уф... не знаю что и сказать. Детали проверял? Транзистор что идет на динамик верно впаян (цоколевка у него такая как в схеме/печатке)?
Может кто собирал на подобной схеме, подскажут...
Добавлено (12.09.2014, 13:01)
звук появляется только при касании рукой катушки? или еще при каких условиях
Сообщение # 155
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
Вроде все правильно, сделал наушник с конденсатором, отпаял R8 прозвонил звук есть везде но меня смущает то что звук не щелчки так и должно быть ? переменники выпаивал и напрямую тоже проверял
Добавлено (12.09.2014, 13:05)
Можно вместо динамика только светодиод впаять ? сопротивление нужно впаять с ним ?
Добавлено (12.09.2014, 13:07)
тут был совет еще от барса кажется отпаял кондер в центре по ОУ 10 мф и прикоснулся рукой к 3 ноге ОУ звук есть
Файлы: 0602158.jpg (27.0 Kb)
Сообщение # 156
DGR
  Постов: 147   Друзья
у моего пина щелчки появлялись только при самом слабом сигнале при одном каком-то крайнем положении переменника (не замерял его значение), а там сигнал постоянный при наличии цели под катушкой.
либо щелчки будут, когда направляю в сторону работающего телика (случайно заметил сидя в метре от него)
Добавлено (12.09.2014, 13:09)
попробуй подпаять светодиод параллельно динамику и посмотри что будет при наличии металла под катушкой
у меня на вход динамика приходило от 0,1 до 1,3 вольт (если не ошибаюсь)
Сообщение # 157
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
отпишусь через пару минут только не уходи )
Добавлено (12.09.2014, 13:31)
на входе динамика постоянно 1,6 В даже когда катушку отпаял
Сообщение # 158
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
вот как все выглядит
Файлы: 5383156.jpg (160.6 Kb)
Сообщение # 159
DGR
  Постов: 147   Друзья
Хм.. Катушка получается вроде как не с разрывом. Номиналы, как говоришь, проверял. Залипух вроде нет на плате... TL только одна есть? может в ней дело... (предположение)
извини, я на такой микросхеме не собирала, не знаю что еще подсказать.
поеду домой
Добавлено (12.09.2014, 13:38)
и запитать попробуй все же от аккума, от блока могут дикие страдания начаться в попытке настроить.
при подключении катушки, ее подальше от металла, надеюсь, убирал?
Сообщение # 160
Cliffhanger
  Постов: 36   ОК
Да катушку убирал, Микросхем взял по 5 штук и ЛМ и ТЛ благо на кроватке меняю одну за другой одно и то же
