Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 121
EGOR
Постов: 376
ordos, лови
| | Сообщение # 122
ordos
Постов: 32
Цитата EGOR (  ) ordos, лови Огромное спасибо! Схема рабочая, проверяли? 8)
| | Сообщение # 123
EGOR
Постов: 376
ordos, первую проверял - 100% рабочая.
| | Сообщение # 124
ordos
Постов: 32
Цитата EGOR (  ) ordos, первую проверял - 100% рабочая. Тогда начну новую печатку сооружать) Да и микрухи лучше новые куплю, по ходу 2000 Ма 12 в адаптером спалил их..
| | Сообщение # 125
EGOR
Постов: 376
ordos, от такого адаптера лучше не питать его, возьмите аккумулятор 12 вольт. А чтобы за током следить включите последовательно амперметр, ток должен быть до 50 мА.
| | Сообщение # 126
ordos
Постов: 32
Цитата EGOR (  ) ordos, от такого адаптера лучше не питать его, возьмите аккумулятор 12 вольт. А чтобы за током следить включите последовательно амперметр, ток должен быть до 50 мА. А если кроной питать? 9в?
| | Сообщение # 127
Постов: 1693
ordos, Цитата EGOR (  ) возьмите аккумулятор 12 вольт. А чтобы за током следить включите последовательно амперметр, ток должен быть до 50 мА. это импульсник,он кушать любит,а крона просядет пока настраиваешь,настроишь-питай от чего хочешь,сам почувствуешь разницу.
| | Сообщение # 128
ordos
Постов: 32
Цитата cccr (  ) это импульсник,он кушать любит,а крона просядет пока настраиваешь,настроишь-питай от чего хочешь,сам почувствуешь разницу. Спасибо, поищу аккум) Ребят не могу разобраться,куда эти выводы девать? Вроде не замкнуты ни где на схеме. что туда подключать? И прав ли я по поводу размещения переменного резистора для подстройки?
| | Сообщение # 129
EGOR
Постов: 376
ordos, там где знаки вопроса туда ставится второй переменный резистор.
| | Сообщение # 130
ordos
Постов: 32
Цитата EGOR (  ) ordos, там где знаки вопроса туда ставится второй переменный резистор. Вот я дурень, спасибо) Есть смысл их последовательно соединить друг с другом и всё..)
Добавлено (14.08.2014, 18:31) --------------------------------------------- Таакс.. Собрал. На резисторы не реагирует на переменные (100ком и 10ком)
Так же шумит, если просто отключить переменники из цепи в принципе... Должен ли быть звук, если переменники не стоят в схеме?
И греется транзистор BC547...
