Добавлено (12.09.2014, 14:02) --------------------------------------------- Если гул постоянно и не убирается переменником- увеличь его номинал, поставь, например, на 100кОм.
Если звук глухой - смотри цепи питания и полярности элементов, если кряхтящий звук, то всё норм генератор работает!
Добавлено (12.09.2014, 14:09) --------------------------------------------- Я питал от блока питания антенны и всё получалось. Проверь напряжение во время работы, конденсатор по питанию проверь.
megos, переменники на 100 кОм и 10 кОм ставил два потом один на 10 одно и то же и без них тоже
Добавлено (12.09.2014, 14:27) --------------------------------------------- drodigy, Кондер это тот что на 2200 ? ставил вместо него на 1000 одно и то же с полярностью вроде все по печатке правильно
Добавлено (12.09.2014, 14:30) --------------------------------------------- Звука вообще нет замеряю на входе динамика 1,6 В поставил светодиод туда постоянно горит что с катушкой что без нее напруга 1,6 В
