Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 111
melan
Постов: 999
Цитата DIOGEN (  ) А попробуйте-ка объяснить, почему имеет? При не симметричном ограничении образуются посторонние гармоники, которые при дальнейшем усилении приводят к искажениям в основном сигнале и тд. Спорить не буду, может в этой схеме этими искажениями можно и пренебречь.
| | Сообщение # 112
DIOGEN
Постов: 238
Цитата melan (  ) При не симметричном ограничении образуются посторонние гармоники Ох ты ж мать моя, женщина!!!! А симметричное ограничение не образует гармоник? Или в Вашем "Пирате" линейный тракт??? В моём приборе тракт нелинейный: ОУ так само ограничивает сигнал и сверху и снизу, гармоники прут лесом, как Вы понимаете. Однако интегратору до этого нет дела: зализал весь этот лес до некого уровня и успокоился... Настоятельно призываю изучить осциллограммы!
| | Сообщение # 113
Постов: 5015
Цитата megos (  ) Воткни 1n4148 или наши кд521 вот я баклан.... наверное раньше я закупил партию импульсных быстрых, и ставил их (по цене они все по рублю маломощные) , а счас трабл из за того и был что диоды выпрямительные.... вот я намучался.... чертовы стекляшки. а разница в них большая, и емкость, и падение....Цитата DIOGEN (  ) Не имеет ни какого значения. тогда почему с выпрямительными диодами чуйки вообще нет - точнее есть, но если взять большие пасатижи и положить прямо на датчик, то загудит, а с двумя импульсными все окей?
| | Сообщение # 114
Постов: 1693
Цитата redmoon (  ) вот я баклан. да не ты один,я тоже наступал на эти грабли. В любом телеке этих (стекляшек) минимум десяток
| | Сообщение # 115
Постов: 5015
а как определить? в каких блоках они стоят? в развертках и видео? просто то что покупал уже закончилось а сделать пару комплектов надо, я думал что бы главное был низковольтный диод, а оказывается от этой парочки зависит многое... генератор работает, оу то же, надо плату переделать будет...а то перепаял все что видел блин. у импортных как правило стекляшках на корпусе пишут то. а в русских, самые расрпостраненные это в переключатели каналов диоды стеклянные красный такой с тремя колечками желтыми, а в остальных цепях с 1-2-3 черными колечками..... у меня где то их склад должен быть в кассетнице) а если брать не стекляшки, а шотки например серии 4 или 5 импортные они прокатят?
| | Сообщение # 116
Постов: 1693
Цитата redmoon (  ) 3 черными колечками..... они самые и есть,ставлю и без проблем.Колечко с краю пошире-анод.Это наши КД521-КД522 так обозначаются.
| | Сообщение # 117
DIOGEN
Постов: 238
Цитата redmoon (  ) Цитата DIOGEN () Не имеет ни какого значения.
тогда почему с выпрямительными диодами чуйки вообще нет Потому, что 108-ой пост надо читать ВНИМАТЕЛЬНО.
| | Сообщение # 118
megos
Постов: 1726
redmoon, закажи на эбее, 1n4148 стоят чуть больше бакса за 100шт.
| | Сообщение # 119
AlexZW
Постов: 11
Цитата elektrovint (  ) так как я жмот на текстолит я до текстолита не очень жмот однако плата получилась почти такая же по размерам.. но только месяцем раньше.. да еще и весьма плоская кстати - все элементы лежат высота наверно мм10 всего..
| | Сообщение # 120
ordos
Постов: 32
Ребят а есть ли у кого-нибудь схема в lay6 под TL072? А то на проводах висит микруха, сам не соображу как поменять на схеме пины на плате. Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
