Металлоискатель Whites
| | Сообщение # 151
dom
Постов: 854
andre11u, Шкала металлов настраивается добавлением, уменьшением емкости на ТХ или RX, в зависимости от того, растянута она или сужена. Корректировкой VR-3. Хорошо об этом расписано в теме по настройке Терминатора-3. http://radioskot.ru/publ....1-0-303 Так же в теме по настройке Whites IDX PRO.
| | Сообщение # 152
Nord1978
Постов: 77
vip7770319, да,напряжение постоянное,тумблер "переменное" используйте только при сведении катушек,если конечно будете сводить мультиметром.
| | Сообщение # 153
vip7770319
Постов: 7
а можно вместо 327 го поставить чтото мощнее например bd140 ?Добавлено (19.09.2017, 09:17) --------------------------------------------- Nord1978, а можно вместо bc327 го поставить чтото мощнее например bd140 ?
| | Сообщение # 154
melan
Постов: 999
Цитата vip7770319 (  ) а можно вместо 327 го поставить чтото мощнее например bd140 ? И зачем?
| | Сообщение # 155
vip7770319
Постов: 7
да все просто нету сейчас 327 го а есть 140
| | Сообщение # 156
Nord1978
Постов: 77
vip7770319, не надо,лучше купите новый и замените. Если только взять такой же,но с большим коэффициентом усиления,а будет смысл или нет не могу сказать. Я ведь тоже не спец в радиоэлектронике. Вообщем если на плате все компоненты соответствуют нужным,то дело остаётся только за датчиком и настройкой того что ещё нужно-шкалы металлов,баланса,настройка GB, и подобрать R7(на схеме идх про он под таким номером,на вашей не смотрел,отмечен звёздочкой наверно) чтоб была ровная синусоида(это если есть осцил).,
| | Сообщение # 157
vip7770319
Постов: 7
понял спасибо
| | Сообщение # 158
andre11u
Постов: 4
Цитата dom (  ) andre11u, Шкала металлов настраивается добавлением, уменьшением емкости на ТХ или RX, в зависимости от того, растянута она или сужена. Корректировкой VR-3. Хорошо об этом расписано в теме по настройке Терминатора-3. http://radioskot.ru/publ....1-0-303 Так же в теме по настройке Whites IDX PRO.
не чего кроме чуйки не меняется что на tx что rx, подбор vr3 r43 r7 непомог нет дискриминации
| | Сообщение # 159
-vlad-
Постов: 569
andre11u, А ни кто не говорил,что после в сказку попадете.У Вас дружище шкала Бог знает где.
| | Сообщение # 160
dom
Постов: 854
Цитата andre11u (  ) idx pro не работает дискрим, вырезается все в месте с железом от феррита отстраивается что не так работает? cry Изучаем эту тему. http://radioskot.ru/forum/14-2780-1
