  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Металлоискатель Whites
timoha
  Постов: 273   Друзья
Не так давно собирал мд вайтс , получился даже удивительный результат для самого себя неплохая чувствительность порядка 40 см на 5 коп ссср отстройка от грунта, дискриминация.
схема мд вайтс
timoha
  Постов: 273   Друзья
катушка 2д общий диаметр 25см, потребление около 30-50 ма , вес около 1300грамм, питание 4 телефонных батареи.
Файлы: 1781390.gif (65.4 Kb)
timoha
  Постов: 273   Друзья
еще
Файлы: 3369073.gif (102.5 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
timoha, выкладывал бы уже с печатью,моточными данными и рекомендациями по сборке и наладке-а иначе зачем тему открывать smile .
timoha
  Постов: 273   Друзья
послезавтра все будет smile
Электродыч
  Постов: 3755   U
Лады,ждем! smile
timoha
  Постов: 273   Друзья
Как обещал данные по сборке. Начну с катушки.Катушка 2д тх содержит 35-40 витков провода 0,6-0,8 настроена на частоту 6,59кгц конденсатор около 1 мкф ,Rх содержит 200 витков,провод 0,27-0,35, настроена на частоту 5,6 кгц,конденсатор приблизительно 22нк,как и все сводится в ноль, замечу что катушка не резонансная своего рода, в этом весь секрет баланса грунта и дискриминации.
Файлы: 4963150.gif (20.1 Kb)
timoha
  Постов: 273   Друзья
Я собирал на этой печатке с некоторыми изменениями(свою было лень разводить), на ней куча перемычек ,но разведена правильно.чуть позже напишу больше.
Файлы: 5896190.gif (157.8 Kb) · 1918916.gif (278.8 Kb)
40 см на 5 коп ссср - больше не о чем и мечтать. А если ещё и землю хорошо вырезает, то сам начну делать smile Только выложи несколько нормальных фоток платы и всего прибора (ах да, забыл - нет нормальной камеры...)
Электродыч
  Постов: 3755   U
timoha, а в LAY платки нет?Кстати,ты индикатор VDI под этот Вайтс собирать не пробовал?Если он так же информативен как и кротовский,то смысл собирать Крота отпадает(настроить его начинающий не сможет,тем более без осциллографа-я попробовал на коленке-бесполезняк).Так что пришлось осцилл расчехлить biggrin -в итоге пошли эксперименты (которые и сейчас продолжаются,и прибор сейчас уже не Крот а ВолкштурмоКрот biggrin ).
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
