Металлоискатель Whites
| Вт, 27.02.2018, 18:40 | Сообщение # 181
transistor856
Постов: 628
Boltyara,а какой там рез сдохнуть может?2,2МОм?или я не туда смотрю? на 2 и6 пине 4,10 постоянки и меняется при регулировке на макс.чувствительность 3,96 вольта. urfin-juice спасибо, архив забрал
| Вт, 27.02.2018, 20:16 | Сообщение # 182
Boltyara
Постов: 1212
Цитата transistor856 ( ) на макс.чувствительность 3,96 вольта не жирно будет? Там мВ-ты должны быть.
| Вт, 27.02.2018, 20:45 | Сообщение # 183
transistor856
Постов: 628
так и я это уже вычитал,что миливольты быть должны,вот и ищу теперь что вылетело
| Вт, 27.02.2018, 22:31 | Сообщение # 184
transistor856
Постов: 628
вот такой звук,регулировка не помогаетДобавлено (27.02.2018, 23:31) --------------------------------------------- убрать его можно только ГБ
| Пт, 02.03.2018, 22:56 | Сообщение # 185
к155
Попробуйте другую катушку . У меня с одной катушкой можно чувствительность до морзянки крутить а на второй чуть больше крутанул и сразу такой же сиснал как у вас , но можно убрать регулятором порога . Правда тогда динамик практически не слышно.
| Сб, 03.03.2018, 11:00 | Сообщение # 186
transistor856
Постов: 628
он у меня раньше без катушки работал,всмысле чувствительность можно было накрутить до морзянки
| Пт, 13.04.2018, 01:10 | Сообщение # 187
OSKAL
Постов: 5
доброй ночи.я по поводу данного металлоискателя только мод. схема которого лежит здесь http://electro-admin.blogspot.ru/2008....02.html Модификация Whites Classic - Classic MOD ver 0.2 это тот же самый аппарат или урезан?
вот текст от туда: Этот вариант металлодетектора наиболее эффективен при поиске мелких предметов из цветных металлов(монеты, кольца, цепочки) в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Дискриминатор включен постоянно. Уровень дискриминации не регулируется. Из органов управления - только регулятор чувствительности
Чувствительность на воздухе на 5 коп СССP - 18см (при использовании прямоугольной катушки DD(длина 21.5 см, ширина13.5см), отсутствуют ложные срабатывания в моменты зацепов за траву, камни и т.д
ЧТО ЗНАЧИТ "Дискриминатор включен постоянно" ? чермед отрезан полностью?
| Пт, 13.04.2018, 05:30 | Сообщение # 188
transistor856
Постов: 628
эта схема больше похожа на волькштурм чем на вайтс
| Сб, 14.04.2018, 01:51 | Сообщение # 189
OSKAL
Постов: 5
у меня такая же мысля была по началу но потом засомневался,столку сбил стрелочный индикатор на волькштурме. тут такое дело... живу я в 100 метрах от берега моря.решил полазить по пляжу с металлоискателем и собрал пирата.блинннн через каждые 20 сантиметров орёт как потерпевший шурупы,куски ржавой проволки и т.д. начал собирать тесоро эльдорадо кое как собрал все микрухи спаял остались только транзюки BF245 которых ни где нет,пришлось заказывать.теперь пока я их дождусь,решил пока спаять что нибудь проще но с дискримом что будет не жалко позже заменить на тесоро.поэтому я и обратил внимание на эту схему MOD ver 0.2 18см. на пятак мне для пляжа хватит на первое время.но там не было пичатки и решил здесь по названию Whites найти эту пичатку и ты пишешь "эта схема больше похожа на волькштурм чем на вайтс" и здесь я даже согласен.вот и думаю что собирать
| Пн, 16.04.2018, 06:41 | Сообщение # 190
melan
Постов: 999
Цитата OSKAL ( ) вот и думаю что собирать Квазар.
