Металлоискатель Whites
| | Сообщение # 11
timoha
Постов: 273
Есть фотки заводского прибора, но там печатка другая и немного великоватая.в lay платки нет сам через принтер печатал, потом подбирал по процентам пока нашел нужный размер.Да кстати о переделки платы , изначально это схема волькштурм ss. Переделка заключается в блоке питания и звуковом генираторе, я взял с волькштурма см. Индикатор VDI только планирую, вопрос времени.Землю вырезает отлично, ферит при правильной отстройке не видит вообще, дискриминация вырезается сначала мелкий черняк, потом более крупный, пятачок при этом видит хорошо, золото тоже :D.Еще немаловажный момент в катушку я вставил буфер как в анкере50,с ним работает процентов на 30 лучше, ложных сработок почти нет.
| | Сообщение # 12
timoha
Постов: 273
вот платка заводского производства, двух сторонняя.
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
Тогда надо попробовать платку от SS немного видоизменить-все таки она более компактная .
| | Сообщение # 14
timoha
Постов: 273
мое мнение не видоизменять, а развести новую более грамотную с учетом всех доработок,уже планирую для себя так как товарищ попросил сварганить и ему такой.
| | Сообщение # 15
КАСПЕР
Постов: 31
Спасибо!!! Дискрим-хорошо,грунт тоже но отрезать железо нельзя-в любом месте может попасть и граната и снаряд,хорошо сам не копаю
| | Сообщение # 16
Электродыч
Постов: 3755
КАСПЕР, так никто и не говорит что его совсем отрезать надо-вдруг там ценный немецкий танк .
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Что верно то верно-болдьшие железяки ничем не уберешь.Что касается осторожности-то без опаски можно только метеориты в тайге копать-там боевых действий не было,хотя с другой стороны - в тайге и медведь может по дружески по плечу похлопать .
| | Сообщение # 20
КАСПЕР
Постов: 31
Попался на ремонт Whites PI-150 промышленный трубоискатель,попросту говоря обычный импульсник,схему не нашел нигде,плата тоже великовата.ради интереса разбомбил,сделал 3 копии-работает нехуже кащея и нашего каспера,есть как ониназывают в инструк.-дискрим от мелочи-фольга игвоздики
