Металлоискатель Whites
| | Сообщение # 161
Pixar
Постов: 85
Приветствую.
Что-то тишина в теме. Ни у кого никаких наработок не появилось по данному прибору? Свой пока никак не доделаю - хотя в-принципе осталось только катушку изготовить.
| | Сообщение # 162
avatar
Постов: 305
Вот плата смд от verotopasera,с МД4 , я не делал , кому будет интересно ,лучше проверить.
| | Сообщение # 163
Серый0669
Постов: 3
Здравствуйте.подскажите за что отвечает С21 в генераторе 2.2н?В некоторых схемах он аж 100н.И за что отвечает Р11?
| | Сообщение # 164
transistor856
Постов: 628
решил с утра выйти на коп с вайтсом,вечером сейчас сижу проверяю,и тут ни с того ни с сего,пропала чувствительность,на рез регулировки ноль эмоций,питание +8,и половина питания с 358 присутствует,393 вылетела? или что ещё?
| | Сообщение # 165
Moonspell
Постов: 213
А сами резисторы (потенциометры) живы? Сталкивался с подобной ситуацией, когда помирать начали резюки китайские.
| | Сообщение # 166
transistor856
Постов: 628
уже два поменял,такое ощущение что чуствительность зафиксирована на одном уровне
| | Сообщение # 167
dom
Постов: 854
transistor856, Мультиком проверь резисторы.Добавлено (25.02.2018, 00:48) ---------------------------------------------
Цитата Moonspell (  ) Сталкивался с подобной ситуацией, когда помирать начали резюки Их паять необходимо аккуратно, не перегревать. На соединении контакты с платкой отходят или на том месте прогорает слой напыления.
| | Сообщение # 168
transistor856
Постов: 628
проверил,оба целые, но что не даёт выставить чувствительность? ложняков нет,на металл реагирует
| | Сообщение # 169
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) 393 вылетела? Там вроде бы и ничего другого кроме 393 нет. Посмотри на входе 393 регулировка есть или нет.
| | Сообщение # 170
transistor856
Постов: 628
есть,напряжение меняется от 3,96 до 4,10 вольт,393 заменил,толку ноль,может попробовать 347 заменить?Добавлено (25.02.2018, 01:26) --------------------------------------------- и режим пина тоже работает
