caha2011, по схеме правильно впаяны . но я слышал может цоколевка не совпадать . попробую 547 перевернуть. но для начала спаяю генератор. а разве от генератора прибора нельзя настроить? и еще на тх должна быть постоянка или переменка?
vip7770319, Когда будете сводить катушку в "ноль",надо тумблер поставить на переменное напряжение. А на счёт генератора,лучше спаять т.к.обмотку RX на родном не настроите,может и можно,но я когда собирал,то такого нигде не читал. Я себе спаял генератор на микре LM311. И ещё надо потом на TX выставить ровную синусоиду,подкручивая резистор R7"до нужного,после поменять его-на постоянный. Это всё конечно я пишу про Вайтс Идх Про,но думаю и с Вашим тоже самое. А напряжение на ТХ надо говорят смотреть на осциле. У меня его нет потому-настроил не совсем точно,но ничего ходить можно.
