Металлоискатель Whites
Сообщение # 151
dom
  Постов: 854   Друзья
andre11u, Шкала металлов настраивается добавлением, уменьшением емкости на ТХ или RX, в зависимости от того, растянута она или сужена. Корректировкой VR-3. Хорошо об этом расписано в теме по настройке Терминатора-3. http://radioskot.ru/publ....1-0-303 Так же в теме по настройке Whites IDX PRO.
Сообщение # 152
Nord1978
  Постов: 77   ОК
vip7770319, да,напряжение постоянное,тумблер "переменное" используйте только при сведении катушек,если конечно будете сводить мультиметром.
Сообщение # 153
vip7770319
  Постов: 7   ОК
а можно вместо 327 го поставить чтото мощнее например bd140 ?
Добавлено (19.09.2017, 09:17)
Nord1978, а можно вместо bc327 го поставить чтото мощнее например bd140 ?
Сообщение # 154
melan
  Постов: 999   Друзья
И зачем?
Сообщение # 155
vip7770319
  Постов: 7   ОК
да все просто нету сейчас 327 го а есть 140
Сообщение # 156
Nord1978
  Постов: 77   ОК
vip7770319, не надо,лучше купите новый и замените. Если только взять такой же,но с большим коэффициентом усиления,а будет смысл или нет не могу сказать. Я ведь тоже не спец в радиоэлектронике. Вообщем если на плате все компоненты соответствуют нужным,то дело остаётся только за датчиком и настройкой того что ещё нужно-шкалы металлов,баланса,настройка GB, и подобрать R7(на схеме идх про он под таким номером,на вашей не смотрел,отмечен звёздочкой наверно) чтоб была ровная синусоида(это если есть осцил).,
Сообщение # 157
vip7770319
  Постов: 7   ОК
понял спасибо
Сообщение # 158
andre11u
  Постов: 4   ОК
не чего кроме чуйки не меняется что на tx что rx, подбор vr3 r43 r7 непомог
нет дискриминации
Сообщение # 159
-vlad-
  Постов: 569   U
andre11u, А ни кто не говорил,что после в сказку попадете.У Вас дружище шкала Бог знает где.
Сообщение # 160
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата andre11u ()
idx pro не работает дискрим, вырезается все в месте с железом
от феррита отстраивается
что не так работает? cry
Изучаем эту тему. http://radioskot.ru/forum/14-2780-1
