Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 51
Yarek
Постов: 247
Мой последний "Каспер" выглядит так:
| | Сообщение # 52
zfp110sr
Постов: 22
в плате металлоискателя каспер есть вывод 12 около центра- для каких целей он нужен? т. к в описании ничего не сказано
| | Сообщение # 53
Yarek
Постов: 247
Меня тоже интересует этот вопрос, точной информации нет, но мне кажется туда нужно подать +12 вольт при неприлично больших размерах поисковой катушки.
| | Сообщение # 54
КАСПЕР
Постов: 31
5лет назад на первом варианте платы вывод +12в. проэктировался для переключения на большую катушку,например метр на метр-для меньшей реакции на мелочь.Однако большая катушка на нее практически не реагирует,поэтому на новой, слегка модернизированной плате этот вывод просто автоматически остался.Поэтому не парьтесь и никуда его не подключайте-ничего не изменится.
| | Сообщение # 55
Yarek
Постов: 247
Большое спасибо КАСПЕР за прояснение вопроса, если нетрудно подскажите, при существенном увеличении размеров катушки использовать тех самых 25 метров провода или как-то нужно пересчитывать?
| | Сообщение # 56
КАСПЕР
Постов: 31
Катушка до 50см. мотается 18-20м сечением 0,35мм(независимо от диаметра катушки), после 50 до 1м-провод сеч. 0,5мм ,соблюдая тоже сопротивление-около 1 Ома.Пожалуйста,лучше мотать многожилкой(шелк или без-не имеет значения)-лучше всего белорусской.Сопротивление 1м нормального провода-0,35мм-0,05 Ом
| | Сообщение # 57
MAXIMUS
Постов: 1378
КАСПЕР, вот чего то недопер про намотку катушки - провод не разрезается, а впихивается так ??? я делал катуху с круга (который дамы на попах крутят))) так сложил провод в жгут впихнул и спаял последовательно витки и место стыка - термоусадка+эпоксидка но датчик утреннюю росу видит уже с вечера)))))
| | Сообщение # 58
zfp110sr
Постов: 22
(термоусадка+эпоксидка но датчик утреннюю росу видит уже с вечера))))) значит надо попробовать заэкранировать катушку я так думаю
| | Сообщение # 59
Yarek
Постов: 247
В импульсных металлоискателях катушку экранировать не надо, сразу же упадет глубина поиска.
| | Сообщение # 60
КАСПЕР
Постов: 31
Намотка катушки-нижняя часть поста№21
