Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 41
Электродыч
Постов: 3755
corbie, как по мне-так я бы на теле вообще ничего электронного не носил,даже сотовый.И хоть главный излучатель прибора-катушка,все равно поостерегся бы.Люди писали что у них пальцы немели при настройке прибора типа Анкер50-так Анкер балансный прибор,а тут импульсник!!!А у нас тут некоторые катушки любят слушать-гудят ли -вот так мозги и спекаются!
| | Сообщение # 42
corbie
Постов: 15
понял, спс. Кстати о гудят, сделал 13 см. катушку сегодня, т.к. 25-ка не видела 10 коп. вообще, коробочку с дробью(грузки рыболовные) тоже не заметила, так она в самом деле гудит при включении питания, после балансировки прекращает. Свинцовую дробину 2 г. эта катушка (режим эконом - в остальных не пробовал) "видит" с 5-7 см. (по воздуху). Опять же вопрос остался открытым - почему при подаче питания до бансировки потр. ток от 200 ма (эконом режим) до 600 ма (Турбо 2)
| | Сообщение # 43
zfp110sr
Постов: 22
форумчане вопрос по касперу- катушка из витой пары 4.5 м при спайке пос ледовательно получаеться гдето 24м и сопр гдето около5 ом. - после минуты работы прибора после балансировки происходит самовозбуждение. такая же ситуация при эм. проводе 25м 0.5 сечения.- 3 ом. что не так и как исправить. зараннее спс.
| | Сообщение # 44
Yarek
Постов: 247
Уважаемый zfp110sr, если у вас катушка присоединена к металлоискателю не дай бог с помощью китайского "тюльпана" или чего-то похожего по качеству, то первое, что нужно сделать - отказаться от разьема вообще. И еще, постарайтесь не делать катушку из кусков, 5 ом при любом розкладе уж слишком много. У меня лично после того как я выбросил на..... далеко эту китаезу, Каспер стал работать вообще без проблем.
| | Сообщение # 45
Toredo852
Постов: 4
Я извиняюсь у кого есть печатная плата и прошивка до Каспера
| | Сообщение # 46
Электродыч
Постов: 3755
Toredo852, прибор коммерческий-автор продает и прошивку и печатную плату,так что обращайтесь к нему в личку!
| | Сообщение # 47
Yarek
Постов: 247
Уважаемый Электродыч, всплыл на поверхность вопросик на который почему-то мы не обратили внимания, 12 вывод платы (+12 вольт,переключение катушки). Как Вы думаете, при каких размерах катушки его следует задействовать?
| | Сообщение # 48
Электродыч
Постов: 3755
Yarek, честно говоря понятия неимею-я с Касперами никогда не работал и не буду работать...
| | Сообщение # 49
tankist
Постов: 9
еще вариант штанги и катушки для Каспера
| | Сообщение # 50
tankist
Постов: 9
еше один вариант
