Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 31
Yarek
Постов: 247
corbie, 600 ма этот слишком много. А как с автомобильным акумулятором?
| | Сообщение # 32
corbie
Постов: 15
Разоблрался. 1. трехпозиционный переключатель глюкавое китайское г... - в позиции "0" коротил контакт, в результате при включении стоял режим "турбо2" вот и 600 ма. откусил его нафиг. 2. как обычно в селе подсунули одну батарейку просраченную выкидывание ее дало возможность запустить "Каспера" 3. Жена довольна - на огороде(где уже цыбульку и чеснок убрали) - земля взрыхлена, пересеяна через сито, ни один бурьян не выживет))) Накопано кучу мусора и керамики от триполья до наших дней. Вот.
| | Сообщение # 33
Электродыч
Постов: 3755
corbie, теперь находки поинтересней зафотай и в соответствующий раздел .
| | Сообщение # 34
corbie
Постов: 15
Теперь осталось конструкцию до купы собрать, пока у меня все скотчем к удилищу примотано , да и с питанием надо решить(в наших широтах почему-то цены на аккумуляторы 2Хкиевские), думаю поробовать от шуруповерта акуму присобачить. Интересно, а можно ли зделать зарядное от прикуривателя - типа пока еду заряжаю?
| | Сообщение # 35
Электродыч
Постов: 3755
corbie, от шуруповерта пойдет,и зарядку от прикуривателя заварганить можно-где то на сайте даже схемки были .
| | Сообщение # 36
corbie
Постов: 15
Quote ...и зарядку от прикуривателя заварганить можно-где то на сайте даже схемки были smile . А подробнее? Поиском не нашел (в принципе а что искать то?)
| | Сообщение # 37
Электродыч
Постов: 3755
corbie, такую штуку можно и самому сделать,но прежде нужно посмотреть инфу по режимам заряда твоих (смотря какие применишь-NiMh,NiCd или еще какие-в шуруповертах разные бывают)аккумуляторов и исходя из этого собирать зарядник на нужный ток.
| | Сообщение # 38
corbie
Постов: 15
Ладно с зарядным позже решу, сейчас вопрос по штанге (просто это мой первый опыт МД, не считая "бабочки"))) ссылка ), я так понимаю, что в водопроводной ПВХ трубе есть люминявая прослойка- она не будет влиять на работу МД? Пока у меня все скотчем к удочке примотано - не камильфо как-то)))
| | Сообщение # 39
Электродыч
Постов: 3755
corbie, толстостенные ПНД трубы рулят-металлопластик не пойдет.
| | Сообщение # 40
corbie
Постов: 15
Еще вопрос - насколько сильно излучает сама схема? Начал делать конструкцию - сам МД+питание висят на поясе от него отходит провод к катушке. Но теперь задумался, а неслишком ли близко к тестикулам эта фигня будет висеть?
