Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 321
yoga
Постов: 416
hateandcruelty, Понял, спасибо.
| | Сообщение # 322
dom
Постов: 854
yoga, Для импульсника эта штанга подходит. Катушку 30-40 см. выдерживает без напряга, тем более если поставить со стекловолокном.Махать же не надо, все таки не айбишник, где она гнулась бы в жаркую погоду как ветка на ветру. У меня товарищ с такой штангой с 60-й ходит и не жалуется.
| | Сообщение # 323
Копатель
Постов: 43
насчёт батарейкиАА , на снимке литей ионный аккум. "глубокий китай"...фрмы BIFLONG18650 4.2v/6800mAh, что опред. размер...18 диаметр. 65-длин.в инете их полно , на СЛАДО....по 35гр. за штук.берите 3 шт.и ходите на коп...дешево и сердито....
| | Сообщение # 324
Копатель
Постов: 43
я совсем забыл;такие аккум. стоят в тактических китайских фонариках...за 200гр.на монокристал. светодиоде....где прод. фонар. там и прод аккум.
| | Сообщение # 325
Копатель
Постов: 43
насчет зарядки вообще париться не надо, можно использовать з.у.именно к ним, ставиться пара аккум. с двухцветным светодиодом, сначала горит красн.после заряд. зелён.такая байда стоит 88гр.,тоже "глубокий китай"...в фонарике заряжать не советую, слишком долго, по одному аккум.ну а я сделал на 2-х тр-х зарядное на 5 ампер с плавной рег.ну и заряжаю сразу 3шт. током 200ма, примерно 3 часа, пока стрелка МА,не упадёт на0....
| | Сообщение # 326
КАСПЕР
Постов: 31
Li-ion удобен маленьким весом-у меня КАСПЕР с такой батареей выходил 950гр.(+50),но в этом есть и его недостаток-свинцовая батарея 12в/1.2Ач (около650 гр.) является хорошим противовесом катушке,что облегчает процесс махания-(как у шпаги-ручка массивная-лезвие лёгкое).
| | Сообщение # 327
corbie
Постов: 15
Нашел у себя плату Каспера, еще из первых, проверил - работает. НО при включении жрет почти цельный ампер, после нажатия княпы «баланс», нчинает потреблять 30-50 мА.
Кто-то знает как это лечить?
| | Сообщение # 328
Yarek
Постов: 247
Да это нормально, лечить аккумулятором в 4 а\ч, а если серьезно то у меня такое встречалось, насобирал и спихнул их не мало и не заморачивался. А было еще что все нормально, а при нажатии баланса начинал потреблять 0,6 амп.
| | Сообщение # 329
corbie
Постов: 15
та ну натягался я с 4 амперным акумом((( сейчас поставил 1.3
| | Сообщение # 330
IGLA4161
Постов: 235
Впечатлила штанга, хотел узнать из чего это все сделано ?
