Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 141
Цэба
Постов: 3
подскажите пожалуйста как намотать катушку на каспер диаметром 37.см сколько витков какой провод лудши.
| | Сообщение # 142
Электродыч
Постов: 3755
Цэба, смотри табличку
| | Сообщение # 143
ghfgjh
Постов: 19
мной изготовлены и проверены такие приборы как Каспер, Пират,Кощей5и. Сразу не соглашусь с автором темы. в глубинке на пирата не сыскать деталей. Практически в любом старом магнитофоне можно наковырять деталей на сборку пирата. который не уступает касперу. А вот если покупать готовую плату. стоимость Каспера 150 гривен, стоимость Кощея - 350 гривен. В набор Каспера входит только плата. Кощей , - плата, корпус, динамик, наушники, провода для соединений, резистор регулировки, включатель питание. Словом все кроме катушки и аккумулятора. При этом характеристики Кощея превосходят каспера и Пирата во много раз. В Каспере что бы добиться глубины 1.5 метра нужно изготовить катушку 1.5 на 1.5 ... Кощей такой глубины достигает с катушкой 30 см диаметром. Вывод , - если покупать, - то Кощея. Если собирать то Пирата. С ув. Александр.
| | Сообщение # 144
Yarek
Постов: 247
ghfgjh, Вы или большой юморист или на счастье у Вас в глубинке из Кащея ни разу не слетала прошивка, а слетает она довольно переодически (даже от ненадежного контакта на питании и бог знает от много чего еще). Так вот отправить Кащей на перепрошивку, перешить и получить его обратно на почте - с трудом укладетесь в стоимость Каспера (отправлял неоднократно в г.Хмельницкий за 130 км и все удоволствие тянет 130 - 140 гривен). И мне кажется что Вы некачественно делаете катушки на Каспера, так - как у меня с катухой 32 см гаражные ворота стабильно цепляет 1,5 - 1,6 метра.
| | Сообщение # 145
Цэба
Постов: 3
Подскажите пожалуйста,перепутал полярность на каспере что делать выводы 15 и 16. 15 плюс. 16 минус от минуса идёт низнаю как называется квадратная плоская на ней написано R16.135.930A. ана сильно греется всё остальное малчит.
| | Сообщение # 146
Yarek
Постов: 247
Цэба, эта квадратная плоская - предохранитель на 1,2А и по теории он должен был намахнуться в первую очередь, возможно случайно поставили на большей ток. Для начала поменяйте стабилизатор 78L05 и посмотрите внимательно электролит с11 на 47 мкф он мог от переплюсовки отдать богу душу а там посмотрите - может вам и повезло. ДА и еще не вздулись ли три толстых електролита на 2200 мкф. А дальше даже гадать не хочется, так-как прошивки контролера в открытом обращении нет.
| | Сообщение # 147
Цэба
Постов: 3
Спасибо два раза по случайности путал полярность малые не давали поработать поменял IN4007LD и WS78L051258SB и всё работает нормально наверное повезло.
| | Сообщение # 148
КАСПЕР
Постов: 31
Цеба,диод в обратном направлении и самовосстанавливающийся предохранитель очень помогают,можно поставить диод ампера на 3, 4007 хоть и выдерживает кратковременно 3 А,но чаще всего пробивается и коротит.С одной стороны хорошо-предохранитель срабатывает однозначно,но трёхамперный диод остаётся целым и его менять не надо,а предохран. тоже срабатывает.Лично я покупаю для выпрямительных целей быстрые и ультрабыстрые.По прямому назначению они использ. довольно часто-сейчас вся техника импульсная,а когда нужен просто выпрямительный(низкочастотный)-он уже как бы и есть,т.е. одним капканом и зайца и медведя. Кстати ремонты изделий конкурентов так сказать,которые пренебрегают защитой от переполюсовки частенько помогали(ют),главное-чтобы с топором туда никто не лазил до того.А так смотришь-сотенка в кармане-мы и таким не брезгуем,лишь бы человек хороший был. Ну а катушка как и прежде мотается многожилкой сечением 0,35мм кв-можно с шёлком или без. В инструкции,прилагаемой от Радиоартели закралась ошибка-не 25, а 20метров провода-это ответ любителям экспериментов,поскольку при увеличении количества витков растёт индуктивность катушки и постепенно падает чувствительность,25метров провода помогает только тогда,когда делаете несколько приборов и есть случаи заметного подёргивания сигнала-тогда аппарат работает мягче.но необязательно 25метров-среднее нормальное метров 19-22м.А если мотаете эмалью-соответственно смотрите таблицу.Но провод лучше новый.КАСПЕР
| | Сообщение # 149
Ельказар
Постов: 29
Вышел на коп, все бы отлично еслибы мой огород не был похож на кучу гвоздей, аж сам удивился. Созрело решение ехать в лес. Интересно - это у всех так?
| | Сообщение # 150
Электродыч
Постов: 3755
Ельказар, почти у всех,у кого частный дом или дача-раньше материалов почти не достать было,так что тащили для стройки все что под руку попадалось-отсюда и гвозди.
