Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 121
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Подскажите че у меня за прикол, может кто знает. При регулировке чуйки особых изменений нет, но как только начинаешь добавлять громкость , то сразу же увеличивается растояние от катушки до монеты или другого металла, почему?
Сообщение # 122
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ельказар, а подключения не попутал?
Сообщение # 123
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Ну когда я кручу резистор громкости - она соответственно увеличиваеться. Но... Вместе с этим увеличиваеться чувствительность. А регулятор чуйки- крути не крути, при максимуме- ни ложных срабатыванийЮ ни изменений чуйки, а подключения -по схеме -7.8.9-чуйка. 3.4.5-громкость
Сообщение # 124
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Ельказар, "западло" бывает всякое, но такого.... вроде-бы не должно быть. Посмотрите внимательно (а лучше померяйте) номиналы переменных резисторов. А вообще где-то читал, что возле грунта Reset нужно нажимать на минимальной громкости ичуйке, а уже потом выставлять то что нужно. P.S. у меня однажды был хреновенько - неопределенный результат пока переменные резисторы 5ком не поменял на 10ком.
Сообщение # 125
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Спасибо Yarek, на улице чуйка просто супер, и уже определил что за прикол- при добавлении громкости просто можна услышать начало повышения тона ( реакции на метал) до загорании светодиодов. Монета в земле 25коп-25-28см при средней чуйке и небольшом добавлении громкости
Сообщение # 126
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Еще заметил, Каспер какой - то очень щепетильный к НЧ нагрузке, если по очереди поцепить ему три разных динамика (даже с разницей буквально в несколько ом), то в результате получаем три совершенно разных прибора. Смешно и не совсем понятно, но перед окончательной сборкой динамики подбираю.
Сообщение # 127
Dardar
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте!подскажите,катушку можно намотать многожильным проводом сечением 0.22?если да,то сколько метров и витков?
Сообщение # 128
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Сечение 0,22 мм.кв. немного маловато, пробуйте 20 метров, а витков- сколько получится, лучше уже взять одножильный 0,6-0,8.
Сообщение # 129
Ельказар
  Постов: 29   ОК
На сколько я помню - самое главное сопротивление 1-1.8 оМ
Добавлено (20.03.2013, 23:33)
Вопрос по катушке Каспера, (проверял на улице на закопаную железку.) Получаеться что катушка засекает мет. предмет не только по глубине, но и по радиусу 10-15см от сторон катушки! Как можно более менее точно определить залегание цели? У меня катушка 21см, значит копать яму диаметром 40см? Или лучше сделать котушку 15-18см? Ну что б меньше копать?
Сообщение # 130
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Катушку не стоит делать меньшей, она и так слишком малая. Если большая железяка находится не глубоко нужно поднять катушку на 20 - 40 см от земли и тогда центр залегания будет строго под центром катушки.
P.S. В импульсном металлоискателе никогда на делаю катуху меньшей за 30 см.
