Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 151
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
Привет всем.
Собрал сегодня МД Каспер.
Динамик из комплекта оказался мертвый!
Но не в этом проблема!
МД невидит 1р. вообще! Холодильник на 45см!
Что может быть. Все шло в комплекте. Ничего другого неставил!
Есть косяк на плате! Сопротивление потемнело одно и диод тоде немного! Может быть в этом проблема?
Катушку намотал 20м. 0.5 кв. на диаметр 30-32см. Сопротивление 1.3 ома!
Добавлено (27.04.2013, 16:04)
Все таки это не диод а сопротивление, а второй живой!
На картинке отметил красным!
Помогите определить какое оно должно быть!!!
Моя плата отличается от того что показано на форуме.
Файлы: 1514345.jpg (257.9 Kb) · 3822303.jpg (230.8 Kb)
Сообщение # 152
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ivan4ik2210, а разве в комплекте не шла схема и тд?
Сообщение # 153
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
Шла, она такая же как и с форума. Но немогу разобраться с ней.
Сообщение # 154
Yarek
  Постов: 247   Друзья
У меня там стоит кричневый, черный, черный и золотой - это 10 ом.
Сообщение # 155
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
Yarek спасибо большое.
у тебя там диод стоит рядом?
хорошо хоть работаю сегодня а то припоял бы туда на 15 кОм уже.
Сообщение # 156
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Да, над ним сверху стоит махинький диодик.
Сообщение # 157
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
Сегодня поговорил с человеком, он мне сказал что если сопротивление вылетает то там вообще ничего не показывает!
У меня на том "якобы" вылетевшем резисторе 280Ом.
Пробовал резисторы на 1кОм, 560Ом, 22Ом, результаты хуже намного.
Проверял тумблер на турбо режимы, работает хорошо. Проверка на холодильник. Пробовал без тумблера-результат как и с ним 450мм, потом попробовал режим турбо2 спаяв эти два провода(6 и 9) напрямую и был дико удивлен- результат 100мм!!! Как так то?
Итог впаял обратно резистор старый на 280Ом.
С турбо вообще завал, не понимаю как так!
Последнее на что грешу это переменные резисторы! Так как при регулировке звука шума слышны помехи!
Но в нашей дыре нет ничего такого! Пробовал взять старые, не подошли по сопротивлению!
Люди помогите! Надо копать уже.
Добавлено (28.04.2013, 21:03)
Еще скажите как вы замеряете потребляемый ток?
Сообщение # 158
Lis
  Постов: 21   ОК
Ivan4ik2210, амперметр в разрыв плюсового провода
Сообщение # 159
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Вопрос форумчанам- при регулировке чуйки происходит интересная вещь, на минимуме-работает прибор нормально, дальше при повороте резистора вправо становиться хуже и в самом конце работает на максимуме. Это что глюки резюка?
Сообщение # 160
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
да, это глюк переменного резистора. У меня тоже они глючные, но заменить неначто. Пока пытаюсь вернуть заявленные характеристики! Наверно сегодня поиду на тест из квартиры, подальше от железа!
