Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 161
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
В общем ходил в лес!
Итог пара железок, кусок железяки который так и не откопал(не оттаял до конца) Железки на поверхности железяка 150мм примерно.
Тест на лопатку около 40 см.
Мелкие железяки(ключи) вообще не видит почти, даже на поверхности!
И самая удивительная находка кусок кости! Она очень большая!
Для сравнения лежит бутылка длинно 246мм!
Она зазвенела! Я ее откопал и больше звона небыло не в яме не на кости!
Добавлено (29.04.2013, 16:53)
Вопрос все еще открыт!
Как вернуть заявленные характеристики?
Файлы: 0350384.jpg (388.0 Kb) · 3782828.jpg (383.7 Kb)
Сообщение # 162
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Ivan4ik2210, а кость наверно от древнейшего ископаемого, посоветоваться бы с антропологами и продеть на аукционе за большие бабки и купить себе крутой металлоискатель.
Сообщение # 163
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
Не уверен я! Скорее всего от крупного животного какого то!
Так как мало кто вызвался помочь, думаю ввиду того что мало информации! Да и проверял все попарядку.
Первое
В общем резисторы переменные разные оказались!
1 на 10кОм
2 на 20кОм
1 на звуке стоял а второй на чайке. Попробовал местами поменять, чувство МД вообще пропало!
Второе
Потребляемый ток:
Ожидание, звук 0-98% соответственно 31- 32 мА
Найден предмет: полное нахождение, звук 0-98% соответственно 32,4- 42,5мА
Режимы турбо и турбо 2 никаких изменений не вносят в работу прибора! Тумблер проверил работает четко все!
Не мало потребляет? Заявленное потребление раза в 2 наверно больше!
Еще нашел несколько соплей на плате, сейчас проверяю сопли это или так должно быть, их 4 шт. 2 это конденсатор(может ошибаюсь) над схемой стоит и спаян с 4 и 11 ногой схемы!
2 других если разберусь напишу
Добавлено (29.04.2013, 20:48)
Но если рассуждать логически, то это не сопли.
Так как контакт который соединен с другим контактом(сопля) больше не имеет ни каких других соединений!
Тавтология получилось, но думаю понять можно что я имел ввиду!
Сообщение # 164
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Интерестно как можно измерять сопротивление катушки- если тестер имеет диапазон измерения сопротивления от 10 Ом и выше
Сообщение # 165
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
Предпологаю что никак.
Купил давно себе цифровой мультиметр. Служит верой и правдой. И диапозоны не огроничены
Сообщение # 166
zfp110sr
  Постов: 22   ОК
а у кого и как работает прибор при понижении питания? у меня на 10 вольтах при нажатии кнопки баланс начинает мигать последний светодиод и в такт ему звуковой сигнал. разве он не должен работать и при 9 в?.
Сообщение # 167
Ivan4ik2210
  Постов: 9   ОК
нет этот прибор очень требователен к питанию
Сообщение # 168
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Когда при тестировании начинают мигать два первех светодиода нужно срочно заряжать акумулятор.
Сообщение # 169
КАСПЕР
  Постов: 31   ОК
Можно и несрочно,можно дождаться прерывистых гудков-сигнала разрядки.Кто-то задавал вопрос об оперативной регулировке порога срабатывания сигнала разрядки-он задан програмно-10,8 Вольт .Резистором 20К,идущим на 10-ю ногу проца можно в некоторых пределах изменять этот порог.Кстати в настоящий момент Радиоартель выпускает платы с порогом 10,2. Для свинцовой батареи это уже маловато.Рекомендую выдернуть помехоподавляющий резистор 10 Ом (0,125)-малюсенький между транзисторами 5551 (или 8050),потому как он тоже влияет на порог(он не нужен),оторвать одну ногу этих 20К и добавить 1,3-1,4К последовательно,чтобы поднять порог выключения прибора хотябы до 10,5 Вольт-очень полезно для батареи!!!
Сообщение # 170
Копатель
  Постов: 43   ОК
Плата сама по себе выполнена отлично...Тем более в данный момент, она высылаеться с набором: это плата,корпус,тумблера,крутилки, и самое главное-50-ти омный динамик, который монтируеться на дно корпуса...Я , их уже изготовил, штук 15 точно, мой совет: к плате нужен гелевый аккум фирмы мастак, или босман12в. и 1.3 а/ч.Кстати у нас в городе в прошлом году продавали по 90гр. в этом уже по 105, ссылаються на курс зелёного...Идём дальше: не надо ставить переключатель на турбо вооще, он не чего не даёт , только вредит, так же, как и рег. громкости...,его надо исключить, так, как громкость как раз нормальная изночально...тобишь у нас на понеле слева тумблер, желательно совдеповский на базе мирика, по середине кнопка такая же, ну и справа крутилка, рег. чуйки...Номин. от 10 до 47ком.Уменя конструктив делиться пополам, две 25-й трубы, одна с "гранатой"унас на заводе есть такие...ну и катуха сделана очень просто, из трубы 16мм фирмы кросс, для тёплого пола , скоба для крепления 20-го тройника от рамы пласт окна...см. фото...
Файлы: 8610152.jpg (199.9 Kb)
